BENQ DH5000C开机不显维修实例 来源:迅维网 笔记本维修 型号:明基DH5000C故障:开机,电流上到0.3A,按压CPU核心供电芯片MAX1987有时能跑码 分析:此机为同行送修,说是按压MAX1987能显,芯片已换,判断可能有断线.试机,果然如此.我判断可能虚焊或者断线. 维修: 1,上电,测量各电压:CPU电压1.18V,正常.L511:1.2V;L519:2.5V;L520:1.5V;L513:1.05V,整机电压基本上正常,电流上到0.3A,诊断卡不跑码,看来CPU没完全工作. 2,测量MAX1987各引脚电压:12PIN,VCC5V; 36PIN VDD5V; 42PIN V+19V; 9PIN SHDN #3.2V; 32PIN,41PIN,BST 5.8V 5PIN B2 3.3V; 11PIN 0.45V; 14PIN 2.1V 24PIN CLKEN 0.5V; 21PIN 0.4V; 22PIN 0V 3,由于CPU电压已经产生,感觉这些电压都正常.怀疑CPU座虚焊,按压,无效. 4,用万用表测量每个引脚,没发现异常. 5,仔细看板,有几个元件没有,怀疑是不是掉料,于是对比原理图: 6,根据图纸,发现两个元件在板上没有,R101,R102,看图纸这两个元件应该有,于是补上试机,一路跑码,正常显示. 7,正常后测量CPU供电,已变为1.04V,21PIN 由原来的0.4,变为1.05V. 8,回头再看DH5000原理图的上电时序,MAX1987要想产生CPU核心供电 ,不单供电,时钟,开启信号,关键两个信号PWR-GOOD和MCH-GOOD给MAX1987,才能产生真正的CPU核心供电,本例正是少了一路北桥过来的MCH-GOOD信号,导致CPU没有真正工作,而用手按压R101的位置,致使此信号过来,所以正常工作. |
