神舟B730S不开机纠结的维修
ptmanager 2010-9-29 10:43
神舟B730S不开机纠结的维修
来源:迅维网 笔记本维修
机器到手测试插上适配器触发后电流上到0.35A附近不动。。过大约1分钟左右。电流上到0.56左右跳变。但是还是不显,确定是板子上的问题了。二话不说。拆机器。。
拆出来后。因为电流可以上到0.35A左右。基本可以排除短路。所以直接加电测试。。测VCORE。正常有电压输出。在测了下其他各大电感。也有电压输出。此时诊断卡复位灯长亮。正在测量中。突然听见有电感过流的声音(滋滋声),此时诊断卡复位灯闪烁。大约过5秒左右。电流也上到0.56A左右并有跳变。复位灯熄灭。此时。重新触发。可以跑码。有时档2R20。有时可以亮机。
接下来要找到那个电感发出的声音。但是此机只要正常跑码后在开机。电流跳变正常。没有电感过流的滋滋声。没办法。拔掉DC头让它冷一会再测。过上5分钟左右,再次通电触发。电流档在了0.35左右。赶紧把板子帖到耳朵旁听。经过反复几次。确定是标号为PL16的这个电感发出的声音。查图纸1.产生05V电路上的电感
此时走入了误区。一直在产生这个电压的电路和负载上徘徊。。先把此电路中有极性的电容换了。测试。。涛声依旧,,在换MAX1845。不行。。换成对MOS管。。还是不行。。换稳压二极管。。基本上产生这个电压的相关元器件都换完了。还是不行。
此时想到。不会是负载有问题吧。。复位不正常。难道南桥不良。。VCCP也到南桥。有BGA返修台。那就先换个桥吧。。换完。不幸的事发生了。。故障依旧。。此时有点烦躁。一不做二不休。北桥也换了得了。。换完后。。。崩溃了。。故障还是依旧。。。此时想。在这样搞下去。自己真成了三把刀了。看来还是那个信号不正常。导致电流上去不。南桥发不出主复位。
翻看图纸查信号吧。自己各大供电都OK。那VCORE就应该发出PG和时钟开启信号了。翻到VCORE电压产生的地方
VCORE电压的供电芯片是MAX1907.HWPG3.3VOK。。测CLK_EN# 低电平。看图纸还有个MVP_PWG。测量发现只有1.2V,停顿了会,发现电压在慢慢升,当升到1.5V左右时,PL16就会发出滋滋声。且复位灯闪烁。升到1.8V时。复位灯熄灭。且电感无声。
此时心中窃喜。终于找出真正问题了。从图中可以看出此信号由3V经过一个10K电阻提供上拉。PR33的另一端测量标准的3.3V。这段电压却从1.2V左右缓缓上升。当看到图纸上还有一个C570的电容对其进行滤波。心中一阵狂喜。不会是电容漏电吧。二话不说。。拆了它先。。拆除C570后。触发。。电流直接上到0.56A附近。来回跳变几次到0.95A附近。代码跑到FF49.。应该亮机了。接屏测试的确亮机了。想到此机多触发几次。可以跑码。有一定几率可以亮机。大部分档代码2R20。想着还是多测试几次再说吧。。经过一天冷机反复测试。每次都可以亮机。也不档2R20代码。至此。故障修复!
本次维修非常失败。万幸中的换桥没有失误。一个小小电容的问题,让我最少换件20个以上。南北桥各一个。再次。提醒一下大家。维修一定要细心。冷静分析故障原因。盲目下手。只会给自己增添更多的麻烦!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 陕西楞娃 来自: 迅维网
引用 陕西楞娃 2010-9-28 21:23
此电路中的IMVP_PWG信号翻译过来是什么意思呢?
引用 sfishyu 2010-9-28 21:36
应该是cpu电压正常以后返回给南桥的信号吧,然后南桥再把h_good信号回给cpu
引用 BGA杀手 2010-9-28 22:44
LZ怎么 会注意到哪个信号呀
引用 陕西楞娃 2010-9-29 09:41
既然VCORE已经产生正常。那负责产生VCORE的供电IC肯定会发出PG了。你看图就知道。这个信号跟HWPG离得很近。。
引用 天下无图 2010-9-29 11:14
评分。评错地方一次。不好意思哈哈哈。我也想知道那个信号是什么意思。致于国产板。漏电的是很多。但要查起来。还真难
引用 陕西楞娃 2010-9-29 11:18
评分。评错地方一次。不好意思哈哈哈。我也想知道那个信号是什么意思。致于国产板。漏电的是很多。但要查起 ...
天下无图 发表于 2010-9-29 11:14
从故障现象来看。南桥需要这个信号才能产生主复位。期望高手来解答。。先谢谢小偷哥前来帮顶。。
引用 何昌州 2010-9-29 11:58
回复 陕西楞娃 的帖子
    IMVP_PWG这是由CPU核心电源管理器产生输出给ICH4的代表CPU电源正常的电源好信号。
引用 袁袁华 2010-9-29 14:22
楼上正解。。。。。。。
引用 liukuoand 2010-9-29 21:19
楼主能报个板号吗  我想下个图纸研究下啊  或者你把图纸上一下  谢谢了啊
引用 湖北小涛 2010-9-29 22:28
这板子难搞哦 这板容易出这样的怪问题
引用 michaelzzl 2010-9-29 22:59
神舟的电脑,毛病就是怪.
引用 陕西楞娃 2010-9-30 13:38
liukuoand 发表于 2010-9-29 21:19
图纸基地上有。我就不上传了。。
引用 yanmeijian 2010-9-30 15:14
厉害呀,IMVP_PWG信号过来是电源好信号。
引用 钱七平 2010-10-1 09:34
学习了,好的维修思路要培养出来
引用 季慧飞 2010-10-1 11:56
这机子有时确实很难搞,小电容漏电是最难找的。
引用 陕西楞娃 2010-10-1 12:31
此机难搞的地方时电感的过流声。。时有时无。。
引用 板修不好 2010-10-1 13:36
楼主北桥都换了吗?
引用 浪子游 2010-10-1 23:40
学习了 比我厉害的太多了收藏以后留着用啦
引用 164688214 2010-10-2 01:57
修神州的有风险
