如何使用主板检测卡?
晨洋宝贝 2016-6-10 10:10
  电脑主板检测是电脑维修的基础,在很多时候我们都会遇到种种状况,比如:显示器不显示、蓝屏、频繁死机、主板不加电、CPU不工作、开机没反应等等,主板故障可以说是千变万化,也许一个小小的元器件就会让你忙个半天,因此要想维修电脑硬件学会检测和识别,才是基础中的基础。随着科学技术的进步,市场上的主板检测卡类型也越来越多了,功能也越来越全。下面小编给大家简单的介绍一下电脑主板检测的使用方法。
电脑主板检测卡 图1
  一、主板检测卡
  主板检测卡一般指主板故障诊断卡,它可以读取主板在上电过程中,BIOS对主板上每一个设备的自检结果,并以代码的形式从诊断卡的数码管中显示出来,方便电脑维修人员快速的从代码中判断主板故障所在。所以,主板故障诊断卡就成了每个维修人员的必备工具。
  诊断卡的作用:根据错误代码判断电脑故障。
  诊断卡什么时侯用?当电脑点不亮,也就是软启动时用。
  不同品牌不同厂商的诊断卡使用方法相同,不过还是建议使用兼容性好,性价比高的诊断卡,这样诊断的正确性比较高。
  现在的诊断卡都是插在PCI槽上,但是不能带电插拔,否则烧坏南桥。不过还有很多新款的诊断卡是插在PCIE插槽上,还有一些是插在LPC专用接口上的。
  有些品牌机不支持比如,DELL,HP,INTEL等等。
  正常主板跑码顺序:
  (1)00/FF——正常码不动。
  (2)00/FF——正常代码——返回到起始00/FF。
  设备跑顺序:CPU——内存——显卡——正常码。
  综上所述,主板点不亮主要有以下情况:
  (1)RST灯常亮,不跑代码(CPU不工作)。
  (2)RST常亮,跑不正常码(内存或显卡不工作)。
  (3)RST常亮跑正常码(显卡不工作)。
  哪些是正常代码呢?
  这个是必须要记住的:01,13,2B,25,26,33,38,4E,58,60,6F,7F,80,85,2R,2A,这是所有主板常见的正常代码,不一定同时出现工作时,只要出现其中任何一个或多个都可以。
  维修中经常遇到以下故障代码:
  (1)开机出现00,FF,CO,CF,F1不动,说明CPU不工作。
  (2)开机出现A,B,C,D,E,9开头代码,如b0,0b,2b,d3表示内存不工作。
  (3)开机出现0d,2d,3d,4d,d4,d5及2,3,4,5开头代码都可判断为显卡不工作。
  经验总结:
  ①代码走50,更换32.768晶振,不行加焊北桥。
  ②代码走41,或14刷BIOS.(注华硕主板41为正常代码)。
  ③诊断卡代码为E9,多数刷BIOS。
  ④代码为13,拆声卡芯片。
  ⑤精英主板代码走d0为正常代码。
  ⑥代码走,D0,D1,D2多数为I/O坏。
  ⑦代码走C1 INTEL大南桥主板南桥坏多。
  ⑧开机直接出现正常代码多数为刷BIOS,不行加焊北桥。
  ⑨代码走25不显:①先拆除干扰芯片,②刷BIOS,③加焊北桥。
  ⑩代码走C1—C2---C7来回跳不停:①更换I/O,②更换南桥。
  ⑪2B不显多数时钟芯片坏。
  二、主板诊断卡的使用方法:
  1、当拿过一个主板后,首先插上一个诊断卡,开机查看主板的工作状态,如果主板通电,诊断卡电源指示灯亮说明主板电源电路没问题,再触发一下复位胶针如果诊断卡复位指示灯闪烁,说明复位电路没问题,以上两点如反之则说明主板有短路现象。
电脑主板检测卡 图2
  2、主板通电后诊断卡代码不走动显示为00或FF,则说明主板CPU没有工作,接下来我们要切断电源摘除CPU风扇换一个好的CPU,用手按住CPU(手指与CPU之间最好用隔热的东西隔开以免烫伤)稍加力气按住开通电源,如果诊断卡还是没反应且主板依旧没工作,则排出CPU底座开焊,接下来我们要确定的是CPU电路有没有故障。
  首先我们应当知道这块主板的CPU供电电路的走势,一般情况下CPU供电电路布局合理都在CPU周围,我们知道CPU是红5V供电,然后用黑表笔接电源红5V接口,红表笔接CPU辅助电源四角接口(万用表调制蜂鸣当即可)此时万用表就会发出短叫声说明此处电路没问题。
  然后再把黑表笔放在CPU辅助接口针脚上,红表笔放在CPU旁边的U芯片上滑动,如果有短叫声立刻停住,此时芯片上的脚针是CPU5V供电针(这个U芯片为电源管理芯片);
  接下来在测CPU旁边的两对场效应管,效应管不可能两次短接,用万用表测试,如果发现三个引脚都互相通电侧说明效应管被击穿或损坏更换即可;
  然后再测CPU插座里的几个电容电阻,如果通电说明CPU供电电路没问题,CPU电路经常损坏的有:两对效应管、电源管理芯片、电容。
  3、主板总体检测,插上诊断卡,先加CPU,再加内存,再加独立显卡,显示代码从OO或FF开始,依次01、C1、24、25、26等开机启动。
  以上就是电脑主板检测卡的使用方法的简单介绍,以及经常出现的代码故障,希望本文的分享对新手朋友们有所帮助!了解更多电脑维护维修知识欢迎常来访问迅维网!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
刚表态过的朋友 (3 人)
来自: 迅维网
相关阅读
引用 u1455694 2022-9-20 09:50
学习了谢谢分享
引用 weixiuayi 2021-2-23 21:32
很有用好好学学
引用 红海大人 2016-12-4 12:42
很有用好好学学。
引用 flybird2002 2016-6-20 17:23
检测卡会出现检测不准的情况吗?例如,检测代码停留D3,但,已经正常开机
引用 thefei 2016-6-11 13:50
好复杂的检测卡
引用 jiaoweitong 2016-6-10 20:22
高手
