电脑机箱漏电怎么办?机箱漏电的原因及检查方法
晨洋宝贝 2016-5-27 08:50
  所谓机箱漏电是指当用手触摸到电脑机箱的时候有明显的被电的感觉,一般触碰机箱外壳都会有轻微的麻痹感。电脑机箱漏点是十分常见,笔者由于经常要检修一些电脑,因此遇到机箱漏电的情况很多,尤其是一些使用较久的电脑,漏电现象比较普遍。电脑机箱漏电怎么办呢?下面小编给大家介绍一下机箱漏电的原因及解决方法,以供参考。
  大家都知道人体接触的安全电压低于36度,即可认为对人体安全影响不大,而电脑内部所使用的电压均为小于12V,因此一般的电脑漏电不会对人体造成伤害,但经常碰到机箱有发麻的被电感觉,估计谁也受不了,要解决电脑机箱漏电,就要先了解电脑机箱漏电的原因,对症下药,才能解决。
电脑机箱漏电怎么办 图1
  一、电脑机箱漏电的原因及解决方法:
  1、电源拆装不当
  安装电源不当会导致漏电。电源内部有大量元件,且空间又狭小,拆装时稍有不当,元件就可能触到电源外壳,像电感线圈等,几乎是裸露的,一旦触到外壳,直接后果就是漏电。 如果真的是电源漏电,人手的触电感非常强,严重的甚至可直接将手弹开。所以,装机电源一定要选好,确保电源本身不漏电,自己拆装电源时要保证绝缘塑料保持原位。
电脑机箱漏电怎么办 图2
  2、内部线缆破损漏电
  不少电源使用的线材质量不好,这些线材一旦使用时间稍长,就可能外部破损。如果破损的点刚好挨着机箱,人手摸机箱的时候就有触电感。不过电脑内部电压都低,最高不过 12V,因此这种情况下触电感很弱,我们可以先尝试将这些线缆集中清理下,避免与机箱接触,但最好还是更换新电源。
电脑机箱漏电怎么办 图3
  3、主板漏电
  主板漏电时,手摸上去的触电感强烈,几乎和电源漏电差不多,有明显的刺痛感。主板漏电会导致所有元件都带电,包括主板上的散热片、显卡等。漏电原因主要是电容破损或者主板元件接触到机箱所致,首先我们要观察主板上所有电容是否完整,再检查是否有其他线缆碰到了主板上的元件。尝试以最小化系统运行,如果主板还带电,那就是主板内部走线发生了变形,需更换主板。
电脑机箱漏电怎么办 图3
  4、电脑静电释放
  主机电源会产生大量的静电,但其内部的“电容”可以消除这部分静电,但是如果电源里的Y电容损坏,静电无处释放,就可能发生漏电。并且这个过程是持续的,只要手摸上去,就有触电感。而主板上的各种高频电路,同样会释放辐射导致机箱产生静电。人身也带有静电,触摸机箱时静电一次性释放,再摸就没有了。
  解决静电,一定要使用带有地线的电源插线板,实在不行,可将机箱接地。但要注意使用燃气管道和自来水管道作为接地是不可取的,前者会由于电火花引起管道爆炸;而后者看似可靠,但其实自来水管的导电性极佳,在出现短路时,其漏电电流足以致使用水人达到致命的程度。
  二、电脑机箱漏电的排查方法
  电脑机箱漏电的危害是很大的,所以我们要定期的对于老电脑进行维护,以达到防范的目的。
  1、发现漏电,我们首先要确认自己所使用的电插板是否有良好的接地设计,如果没有马上更换(包括家居中较为常见的入墙式电插座),有了良好的接地,即便是产生漏电,也能把伤害和损失减到最少。
电脑机箱漏电怎么办 图3
  2、打开机箱,看看机箱内外的接线,绝缘包裹有没有破损,线材的金属部分有没有裸露而接触到其他配件及机箱,有则马上予以更换。或者直接选择有尼龙网包裹的线材,这样也能起到较好的绝缘效果。
  3、排除了线材和插座接地的问题,鉴于前面的分析,产生机箱漏电几率最大的元凶是电源,我们就从电源方面去着手,拆开电源,看看电源的EMI电路是否完整,间隔元件与电源金属外壳之间的塑料薄膜片或者云母片有没有失去绝缘的功效,电源内部电容等有没有出现爆浆等情况,如出现问题,可以自行打造一张耐高温的塑料薄膜,在元件和电源外壳之间形成屏蔽阻隔,如不能解决则马上更换电源。
  4、接着检查机箱内部的主板、显卡,检查有没有出现PCB板变形等情况导致与机箱直接接触。检查的方法最好使用最小化系统,一方面让平台更加简单容易判断,另一方面可以避免硬盘等配件测试过程中的不必要损坏。
  5、最后检查机箱本身,一般的机箱前面板后方,都有一个连接主板音频、信号、开关、USB扩展的PCB电路板,我们也需要检查该电路板以及连接电路板上的线材有没有出现绝缘失效、元件短路、烧毁的情况,如有,可借助简单的电工常识和电工工具将其修复或更换。
  6、当然,我们还可以通过将机箱放置到较为干爽位置(如原来安放位置较为潮湿容易引起电线短路),更换底部绝缘的垫等方法,进行全范围的判断,最终找出漏电元凶。
  还有一种漏电在接电不严格的地方会经常出现,就是线路中的火线和零线没按要求接,如果接反了开关就失去作用,关闭开关时经常会让家用电器带电,一般在农村家庭电脑维修中经常遇到这种情况,所以大家要注意自己家的电源是否接的正确,是否有接地线,以防给电脑或其它家用电器产生漏电的情况,更是要注意人身的安全。
  通过以上电脑机箱漏电的原因分析和解决方法的详细介绍,再遇到这种情况时,大家知道该怎么做了吧!如果以上方法都不能帮你把问题解决的话,建议您把电脑送到迅维快修这样的专业结构请维修师傅帮忙解决!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 焱阳天 2016-5-28 11:33
有错字
引用 letstone 2016-5-27 10:17
呵呵,主板引起漏电我就呵呵,主板最高电压只有12V。用手摸有电是因为电源里面的Y电容引起的。接也良好就好了。本来电脑用的就是三脚插头,就是要接地的。
