电脑卡死怎么办?——电脑卡的原因及处理方法
晨洋宝贝 2016-4-19 09:10
  电脑使用久了或者平时不注意维护,就会出现这样那样的问题,相信大家在使用软件的过程中,会经常遇到软件卡死的现象发生,很让人烦恼,电脑卡的原因很多种,所以要做出对应的处理。今天小编从软件方面给大家分析一下电脑卡的原因及处理方法。
电脑卡的原因 图1
  电脑卡的原因有硬件和软件两方面的因素,例如有些软件相关问题造成的卡死一般用户自己可以处理解决,如果是硬件的问题,有一部分动手能力强的用户可以自行解决,如果是主板级别的硬件故障一般需要专业的设备技术解决了。
  电脑卡的原因及解决方法
  电脑卡的原因一、CPU占用率高
  如果在确认内存足够的情况下,检查一下系统内存使用率,在任务管理器里面可以查看! CPU占用率过高也会导致这种情况的发生。
  解决方法:
  1、如果系统内存过高的话, 建议用杀毒软件扫描一下,看是不是系统中毒而导致的。
电脑卡的原因 图2
电脑卡的原因 图3
  2、如果电脑占用CPU过高,首先查看任务管理器。
  操作方法:
  点击电脑左下角的windows键,点击任务管理器,或者直接按ctrl+alt+delete快捷键打开任务管理器。之后在任务管理器的进程当中,就可以看到,占用CPU过高的软件有哪一些,然后用鼠标选中它,点击结束进程,以此类推,将一些占用电脑CPU过高的软件,全部结束。
  也可以在任务管理器的应用程序当中,结束一些暂时不使用的程序。通过以上操作之后,你 会发现,360监视球球呈现出绿色,这说明电脑的CPU占用率已经不高了,而电脑的运行也就恢复正常了。
电脑卡的原因 图4
  清除电脑占用CPU的注意事项:
  在清除电脑占用CPU的时候,大家千万要仔细的看哪一些程序是当前不需要的,看清楚后再结束进程,否则会误删一些程序,造成电脑不能继续运行。
电脑卡的原因 图5
  电脑占用CPU过高,在实际电脑的操作过程当中是常见的事情,大家掌握这种方法,通过清除电脑占用CPU,可以延长电脑使用寿命。
  这是一个非常快速的小办法,虽然不能从根本上解决卡顿的现象,但可以快速的缓解,等到之后再采用别的措施,打开任务管理器,把鼠标放到最底部空白处右击,就会看到任务管理器我们结束几个进程,就可以把电脑的速度提高,卡顿短时间之内不会发生,暂时拯救了电脑。
  电脑卡的原因二、电脑风扇灰尘
电脑卡的原因 图6
  如今夏天来了,这是一个最常见引起电脑发热卡顿、CPU使用过高的问题,而清灰只是一个治标治本的办法,当然要建立在电脑风扇灰尘过多的情况下。有的时候,电脑本身灰尘过多的话也会影响速度,因为风扇的灰尘太多,风叶上都布满灰尘没有办法快速的运转,无法很好的散热。当热气沉积在电脑内部,卡顿的现象更加容易发生,此时我们只需要到专业的电脑维修店如迅维维修连锁中心清理灰尘即可。
  电脑卡的原因三、内存不足
电脑卡的原因 图7
  有的时候电脑卡的原因不是内部的因素,而是因为一些硬件设备不到位的缘故,而内存小也是电脑普遍会出现的一个问题。如果我们的电脑使用的时间久了,内存变小也非常正常,因为现在的软件都在更新着,每一个软件更新一次它的体积就会增大一些。这时内存不够用很正常,我们可以考虑增加一个内存条,电脑卡顿现象就可缓解很多。
  以上是三种有关电脑卡的原因及解决办法的详细介绍,大家可以根据需要选择性参考,这三种办法简单可行,没有高难度,只要动动手就可以解决。希望本文的分享能帮助到大家。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
