电脑温度过高怎么办?
晨洋宝贝 2016-4-18 09:11
  在我们使用电脑的过程中,电脑的CPU、内存、显卡、硬盘、主板以及电源都会散发出大量的热,从而使电脑的整体温度过高,特别是夏天,电脑散热又不好的时候,那么电脑温度过高怎么办呢?下面小编给大家分析一下电脑温度过高对电脑的影响及原因,告诉你电脑温度过高怎么办。
电脑温度过高怎么办 图1
  电脑温度过高怎么办——电脑温度过高对电脑的主要影响
  ①运行速度慢,打开程序反应迟钝。
  ②经常出现蓝屏死机现象。
  ③电脑整机和零件寿命变短。
  ④出现突然关机无法启动。
  ⑤出现烧毁主板或者CPU的现象。
电脑温度过高怎么办 图2
  电脑温度过高怎么办——导致电脑温度过高的原因
  ①灰尘过多。
  灰尘过多会堵塞电脑的散热孔,从而导致电脑内部空气流通不畅,无法将电脑内部的热量散发出来。同时,灰尘也会粘连在电脑的散热风扇上,从而导致电脑风扇的散热效率降低,影响电脑的正常散热。
  ②运行程序过多。
  当电脑的运行程序过多时,电脑的CPU、内存、显卡、硬盘、主板以及电源的使用率都非常高,而当这些部件使用率高的时候会散发大量的热,从而使电脑的整体会出现过热。
  ③使用环境。
  电脑使用环境温度过高时,电脑的发热量会增加,同时散热效率相对会降低。电脑的摆放位置也会影响电脑的散热,台式机的摆放位置在角落或者1尺范围内有物品,这样会影响散热,从而导致电脑的温度过高。
  笔记本的使用环境对自身在散热上影响会更严重,因为笔记本的体积限制,和散热能力的限制,所以使用环境影响会更明显。当笔记本的散热口前面20cm内有物品阻挡时,笔记本的温度会快速上升,这样笔记本就会出现过热的现象。同时笔记本的底部的接触位置如果空气不流畅也是会影响电脑的散热,从而使电脑的温度上升。
  电脑温度过高怎么办——电脑温度过高的解决办法
  ①针对灰尘问题,可以对电脑进行定时清理来解决。
  普通电脑用户,建议去电脑维修店进行清理,以免操作手法不当而造成电脑损坏,如果是电脑DIY高手是可以自己进行清理的。定时清理灰尘,能保证电脑内部空气流通顺畅,保持电脑的散热效率,注意散热风扇灰尘的清理,必要时进行散热硅胶的更换和风扇转轴的润滑剂的添加,这样可以提高散热模块的散热效率。
  笔记本散热模块
电脑温度过高怎么办 图3
  台式机散热模块
电脑温度过高怎么办 图4
  ②电脑程序运行过多,一般是因为需求太高,而电脑的配置太低引起的,这种情况的解决办法在使用时只运行必要的程序,降低电脑的使用率,这样电脑的负荷减少,发热量就会减少,从而全电脑的温度降低,如果资金充足的话则可以更换高配置的电脑。
  ③电脑的使用环境,台式机放置在通风良好的地方,同时电脑附近30cm内不要放置其他物品,保持空气的流畅。笔记本散热口附件20cm以内不要放置其他物品,同时也可以给笔记本增加一个外接散热器,提高电脑的散热效率。
  笔记本增加外接散热器:
电脑温度过高怎么办 图5
  总结:电脑温度过高会对整机的性能和寿命有很大的影响,所以日常的维护和保养可能保持电脑的良好性能和使用寿命的延长,同时也要保持良好的使用习惯。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
