笔记本因其便携性被广大用户所钟爱,但在使用过程中总会有各种各样的小故障的出现,今天就接到一位客户的咨询,反应笔记本播放器播放时,突然电脑没声音了,这种情况想必很多朋友都曾遇到过,电脑没声音怎么解决呢?电脑没声音,无非是软件和硬件两方面的问题,下面小编教大家笔记本电脑没声音怎么解决的方法,帮你解决这个小烦恼。 电脑没声音怎么解决 图1 电脑没声音怎么解决方法/步骤: 电脑没声音怎么解决方法一、检查音量是否设置静音 1、由于电脑之前都有声音,如果突然没有声音,首先想想是否软件音量调节到最低了或者静音了。 2、如果软件音量不是静音并且调节到最大,就检查桌面右下角的任务栏音量图标的音量大小是否没有调节好。 电脑没声音怎么解决 图2 电脑没声音怎么解决方法二、查杀病毒 1、运行360杀毒软件对电脑进行全面杀毒。 2、或者运行360安全卫士→点击右下角的“更多”→系统急救箱→运行杀毒 ,如图: 电脑没声音怎么解决 图3 电脑没声音怎么解决方法三、修复声卡驱动或启动音频服务 1、如果任务栏“小喇叭”图标显示如下,表示声卡驱动没有安装,或已被禁用: 电脑没声音怎么解决 图4 如果要恢复,可以单击上述小喇叭图标,在弹出的界面中,出现如图后,单击“应用此修复程序”。 电脑没声音怎么解决 图5 之后按照提示系统会自动查找驱动程序或启动音频服务,出现如下图,提示“已修复”,单击“关闭”即可。如图: 电脑没声音怎么解决 图6 2、或者右键单击“计算机”→“属性”→“设备管理器”,如果看到声卡设备前面有一个向下箭头的标识,则表示当前声卡已被禁用。 如果要启用,右键单击此设备,选择“启用”,如图。稍后系统会查找并自动完成声卡驱动的安装。 电脑没声音怎么解决 图7 如果经过此操作后电脑仍然没声音,建议重装声卡驱动。 电脑没声音怎么解决方法四、安装声卡驱动程序 下载一个【驱动精灵】,进行扫描,找到声卡选项,卸载声卡,再重新安装驱动。如图: 电脑没声音怎么解决 图8 电脑没声音怎么解决 图9 通过以上笔记本电脑没声音的解决方法详细介绍,想必大家根据自己电脑的情况,已经找到了电脑没有声音怎么解决的方法了,如果按上诉方法操作后仍然有问题,请拿到电脑维修店检测维修。也可以到迅维网(www.chinafix.com)上查找一下相关的故障。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
