一台TCL K40不触发的维修 来源: 量EC的PIN69(3.3VS_ON),发现已经产生高电压,但几秒钟后拉低,说明EC端工作正常,但电压未能正确的转换。首先看+5VS,+3VS,+12VS,从图上看,应该先产生+12VS,有了+12VS后再产生+5VS,有了+5VS,再产生+3VS。很幸运,一下子就量到+12VS没有产生。 量Q21的D,在没有按开关前是12V,按下开关变成0V,说明Q21已经正常动作了,而Q20的G极有11.8V的电压,说明G极的电压不对。从图上看到,此电压是+12VA通过两只100K的电阻R84,R85分压来获得的,量线路分别是相通的,把两只电阻吹下来,量阻值正常。再焊回,按开关键已经能够正常触发。说明故障是R84虚焊所致。 自此,此机修复,直接成本0,收费200元 |
