电脑蓝屏开不了机是一种非常常见的电脑故障,其故障现象是电脑的系统启动过程或是使用过程中,出现蓝色屏幕,并有多行英文字母显示,有的还会有错误代码,那么如何应对电脑蓝屏开不了机的故障呢?下面我给大家介绍一下电脑蓝屏开不了机故障的解决方法。 首先要把电脑蓝屏开不了机的故障做不同的定位,有的是能进入系统,但使用过程中出现蓝屏,还有的是开机就出现蓝屏。那么我们就按两种不同的故障表现来进行讲解。 电脑蓝屏开不了机的解决方法: 一、电脑蓝屏开不了机——使用中出现蓝屏 电脑蓝屏开不了机怎么办 图1 1、从蓝屏的文字,可以看到系统提示是wdf01000.sys这个文件出错,通过百度搜索,可以得知这个文件是win7的系统底层驱动文件,这种情况多数是系统驱动不兼容有冲突,可以通过还原BIOS里的初始设置,或是更换官方稳定版本的驱动来解决。 2、运行某个软件后出现的电脑蓝屏开不了机,不运行则一切正常,这种情况可以考虑将该软件升级最新版本,或是将软件卸载。如果解决问题说明是软件某些功能模块与win系统产生冲突,所以触发了win系统的保护模式,所以蓝屏。 3、有些用户使用了360卫士、QQ管家等电脑管理软件的某些功能后,也会出现电脑蓝屏开不了机故障,这种蓝屏的原因是电脑管理软件在清理或修复电脑系统过程中,由于软件自身的功能不完善,卸载或替换了win系统里的关键文件,这种情况也会引起系统的蓝屏,可以通过windows的系统还原功能来把系统回复到这个操作之前,一般都是可以解决的。 点击图中的系统还原按钮。如图: 电脑蓝屏开不了机怎么办 图2 电脑蓝屏开不了机怎么办 图3 建议大家,选择一个无问题的时间点进行还原,系统还原只是会对系统的核心部分的改动进行还原,而对用户的文件、图片等等数据是不会还原的,所以使用的时候不必担心会丢数据,这点上微软还是很靠谱的。 二、电脑蓝屏开不了机——开机就显示蓝屏 对于开机就显示蓝屏的电脑,首先要按第一部分内容里的软件手段进行一下修复,如果不能修复,就要重新安装系统(需要注意的是,安装的时候,要使用微软的纯净原版系统进行安装,尽量不要图方便使用ghost的修改版本进行安装,这些修改版本的系统,有些可能会内置一些软件和驱动,如果兼容性不好的话,还是会出现电脑蓝屏开不了机的故障。 如果重新安装系统还是不能解决问题,一般来说就是硬件方面的事情了,首先需要考虑的是内存、硬盘、电源等。 1、一般常用的PE工具会有测试内存或硬盘的专用软件,用软件跑一下测试流程,就可以判断出内存或硬盘是否有问题了,比如下图中的PE的第8项,就是硬件测试工具。 电脑蓝屏开不了机怎么办 图4 2、至于电源的问题,就要通过硬件替换法进行解决了。可以找有电脑的朋友借来无问题的电脑的电源进行更换,如果不再蓝屏,说明是电源出了问题,需要购买一个新的了,一般价格在150-300元之间,电源选购的时候,要尽量找大品牌的电源,不要买那些山寨小厂的。同理对于内存和硬盘,也可以采用这种替换法来找到问题所在。 如果通过简单的替换法还是不能解决电脑蓝屏开不了机的问题,那事态就有点严重了,普通的用户在家里的环境是无法处理的,需要把机器拿到专业的维修机构去检查一下,当然也可以到国内最大的电脑维修技术社区---迅维网www.chinafix.com上发贴求助,看看有没有居住地附近的电脑维修工程师可以帮助你解决电脑蓝屏开不了机的问题。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
