电脑断电出现蓝屏代码0X000000f4故障的解决方法
晨洋宝贝 2016-1-23 08:56
  在我们使用电脑的过程中,经常会遇到电脑蓝屏的故障,我们可以通过电脑提示的蓝屏代码进行故障的处理,比如:电脑断电,导致电脑非法关机出现的蓝屏代码0X000000f4蓝屏代码0X000000f4的意思是内存存取错误,导致故障发生的原因可能是系统问题或硬件问题,怎么解决呢?下面小编跟大家介绍电脑断电后出现蓝屏代码0x000000f4的解决方法,具体内容如下。
蓝屏代码0X000000f4故障 图一
  蓝屏代码0X000000f4故障的解决方法:
  1、蓝屏代码0X000000f4是内存存取错误,首先我们检查电脑的内存条,看看内存条是否插好。建议重新插拔内存条。
  操作方法:
  1.断电后,打开机箱,取出内存条。
蓝屏代码0X000000f4故障 图二
  2.用橡皮擦拭一下内存条的金手指,如果有锈迹可以用细细的砂纸轻轻打磨。
蓝屏代码0X000000f4故障 图三
  3.然后再安装上,打开电脑看看问题是否解决。
蓝屏代码0X000000f4故障 图四
  2、检查电脑硬盘是否损坏,突然断电对硬盘的伤害还是比较大的,建议使用软件检测下硬盘是否出现坏道。
蓝屏代码0X000000f4故障 图五
  3、排除了内存和硬盘的硬件故障,可以认定是系统问题,建议重新安装新系统,装系统前备份电脑重要数据,将硬盘重新分区后再安装新系统。
  4、如果通过以上方法还不能解决蓝屏代码0X000000f4故障,那可能是电脑主板或者内存损坏,就要送到电脑维修店进行检修。
  通过以上断电后电脑蓝屏代码0X000000f4故障解决方法的介绍,其实解决电脑蓝屏故障也挺简单,电脑蓝屏的原因很多,只要根据电脑提示蓝屏代码,找出原因的所在,问题就迎刃而解了,希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 谢神舟 2016-2-2 18:46
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
引用 の扉 2016-1-25 23:10
酒精
引用 放弃迷惘 2016-1-23 16:53
用好橡皮啊
