三星R50触发就短路的维修
ptmanager 2010-9-16 16:57
三星R50触发就短路的维修
来源:迅维网 笔记本维修
配置:CPU1.73/2M/533       NQ82915PM       ATi X300
NH82801FBM
LT3728      LT3735        LT1778      SC1486     3887
三星R50待机正常,触发后就5A短路,短路后查CPU核心供电的滤波电容击穿,更换后不短了,再上电再触发又5A短路,又是CPU核心供电的滤波电容击穿,又更换,这次触发的瞬间测了一下CPU的核心供电居然是18V,明白了为什么屡次烧CPU核心供电的滤波电容,就是因为18V主供电由上管的D极全都通过S极出来,下面我们分析以下为什么18V主供电由上管的D极全都由S极出来:
1CPU供电芯片LTC3735损坏,控制不了上下管的G极了。
2:上管已经击穿损坏。
3CPU本身损坏。
4:板层有短路的。
5CPU核心供电的反馈电阻损坏。
6CPU座内有短路。
7:我没有想出来,还请同行们给我总结,谢谢!
按照以上这些思路我先后更换了上下管、LTC3735CPUCPU座、可都故障依旧,滤波电容也换了N个了。这是才想到到基地里找一找图纸吧,找到了,对照图纸我发现有2个电阻(R54R55)阻值为1,二图纸上标100欧,二这2个电阻正是反馈电阻,是想LTC3735接收不到CPU核心供电的反馈电压,当然也就无法控制其上管了。我用250欧的电阻换上,触发后亮机OK
哎!要是早点看看图纸,何必换了那么多元件,归根结底就是2个反馈电阻阻值增大引起的。希望朋友们看了这个事例后不要再走弯路了。
注意:1、次机正常待机001A,无3.3V
5V
,是触发后才有的。
2
、此机显卡有两种配置:分别是ATi X300ATi X700
附上本机图纸供朋友们参考:
原作者: myhome31 来自: 中国主板维修基地
引用 huwei359 2010-9-16 16:56
不是电阻阻值只会变大吗?
引用 冬天的樱花 2010-9-16 17:04
对呀,楼主能不能解释一下,为什么反馈电路短路会造成18V直接供过来呢
引用 王志佳 2010-9-16 19:26
电阻变大是维修中常见的事情,只要细心肯定能找出来的!
引用 超一电脑 2010-9-16 21:59
LZ写错了吧,2个电阻是无穷大,不是阻值为1吧
引用 三木 2010-9-16 22:29
谢谢分享。学习了。
引用 昨夜起风 2010-9-17 00:29
反馈电阻阻值变大了,电源管理IC控制不了电压,输出的电压就不对了。又学到了/
引用 xiaoxiao9654 2010-9-17 08:33
对,电阻坏了,阻值一般都是变大
引用 netstrom 2010-9-17 08:57
Thanks for sharing. Study too.
引用 钱七平 2010-9-17 08:59
电阻坏了,阻值一般都是变大
引用 真荣兴 2010-9-17 09:32
有进水了吗?
引用 myhome31 2010-9-17 09:44
回复 真荣兴 的帖子
没有进水,是在别处清灰之后出现的这个故障。
引用 魏景东 2010-9-17 10:03
谢谢分享!又学习了一个知识。
引用 hongyu 2010-9-17 13:23
楼主提供的图纸太好了
引用 Yixuejiangnan 2010-9-17 15:15
回复 huwei359 的帖子
为1,一般代表无穷大
引用 心在飞翔 2010-9-17 15:17
为1就是超过当前的量程了。
引用 老杨杨杨 2010-9-17 19:13
一般情况下电阻都是变大,以前修电视机还真遇见过电阻变小的,好像是个长虹25寸的电视。
引用 ysoab 2010-9-17 19:53
有遇到过,但一般都是因为撞掉的,看得出楼主是真实经验
引用 freenoon 2010-9-19 15:26
这教训不错.收下了.!~~~为什么反馈电路短路会造成18V直接供过来呢我也是有这个疑问!
引用 我是刚来的 2010-9-19 20:48
郁闷了,十八V直接供导通了,这样CPU还不挂?
