电脑死机的情况很多,电脑死机怎么办呢?有时候是程序问题,有时候是中毒了需要重装系统,有时候是电脑硬件问题。接下来我们简单介绍一些关于电脑死机怎么办的排除方法。 电脑死机怎么办1、如果是程序无响应,可以按CTRL+DEL+ALT组合键,调出任务管理器,切换到进程或应用程序的选项卡,把无响应的程序结束掉。
电脑死机怎么办2、如果是桌面的文件没有相应,复制粘贴等都不能正常操作,而其他程序运行正常,则需要把explorer程序结束掉。
输入explorer,点确定。
电脑死机怎么办3、如果按CRTL+DEL+ALT也无相应,怎是比较严重的死机了,需要重启电脑试试。台式机电脑可以按复位按钮,笔记本电脑只能长按电源键4秒了
电脑死机怎么办5、如果重装系统依旧死机,则需要送到专业的维修店检测是哪个硬件有故障导致的死机。内存、CPU、硬盘有坏道、主板电容坏、主板芯片虚焊、显卡问题等都可能导致死机。个人用户千万不要自己动手处理,否则问题越弄越大,得不偿失。 我是迅维网的编辑:zjmanager,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ 2907946330,或发邮件,邮箱: zj@chinafix.com.cn,谢谢!
