电脑已经是人们工作和生活不可缺少的工具了,几乎每个人的生活都离不开电脑,查资料、和朋友沟通、在网上看视频、玩游戏等等都要依靠电脑,可电脑也只是一种电子产品,有其使用寿命和故障机率的,所以电脑会经常出现各种各样的问题,比较常见的就是电脑打不开机,那么如果遇到电脑打不开机怎么办呢?下面通过以下几个步骤来讲解电脑打不开机怎么办的解决方法。 电脑打不开机的解决方法/步骤: 一、首先要确定电脑是否能够通电,如果不能通电很可能电源有问题,现在电脑一般都是使用标准的ATX电源,如果电源出了问题,那么电脑肯定是打不开机的,可以用一个新的ATX电源来进行替换。 电脑打不开机怎么办 电脑电源 二、确定电源没有问题,但按电脑的开关还是没有任何反应,则可能是主板有故障,这个时候就需要将主板送到专业的维修机构进行检查。 三、如果电脑可以通电,但电脑屏幕黑屏没有反应,则可能是主板或内存、显卡等配件出了问题,造成电脑不能开机。可以用主板诊断卡插在电脑主板的PCI插槽上,然后按开关,看诊断卡上显示什么代码。 1.如果出现的是FF或00代码,则有可能是主板或CPU有问题; 2.如果出现D3、C1这样的代码,一般是内存条有问题,可以用橡皮擦一下内存的金手指,再试一下,因为内存在长期使用中,可能会由于潮湿而造成金手指氧化,与主板接触不好,而引起故障; 3.如果代码显示2A但屏幕还没有显示,则有可能是显卡有问题造成的电脑打不开机,对于显卡问题,可以和内存一样清理一下金手指。如果清理无效,就要找一块好的显卡来用排除法找到问题的点。 电脑打不开机怎么办 主板诊断卡 四、如果按上述方法处理后,电脑还是打不开机,那么问题就比较严重了,建议把电脑送到专业的维修点,让专业的技术人员进行检查和处理,普通用户不要随意去维修,否则可能会将故障扩大,得不偿失。 以上是电脑打不开机怎么办的解决方法,如果你也遇到同样的问题,不妨按上面的步骤进行操作,希望本文能帮的到你!想了解更多电脑维修维护知识,来访问迅维网! 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
