惠普nc6220笔记本无CPU供电维修
ptmanager 2010-9-15 10:05
  惠普nc6220笔记本无CPU供电维修
来源:迅维网 笔记本维修
    接一台Hp Nc6220,上电正常触发,但电流只能上到0.3左右,充电指示灯闪然后掉电!初步估计无CPU供电,拆机,测无CPU供电,cpu供电芯片为isl6127!接电,测6127第6脚(EN总控)无高电平!此芯片部分电路图如下:
上基地下图
纸,查到PWR_GOOD_3这个电压是由运放LM393第一脚产生!测第一脚也无电压!再测LM393各项供电都正常
!第二脚0.98左右!经计算正常!第三脚电压只有0.89V左右,这个电压不正常!正常情况下应该大于第二
脚电压!LM393第一脚再会产生高电平!此部分电路图如下:
再查第三脚电压!这个电压是+3VS经过分压产生的!测得R6145无3.3v电压!再看原理图!这个+3VS是+3VA通过q39产生的,没得q39输入正常!输出只有1.8v左右!测控制电压正常,那就换Q39!上电OK!此部分原理图如下:
无CPU电压专题帖:https://www.chinafix.com/zt/32071-1.html
原作者: aoatsh 来自: 中国主板维修基地
引用 aoatsh 2010-9-14 14:58
感谢基地!感谢各位同行无私奉献图纸!这台机子才很快修好!!
引用 智搏科技 2010-9-14 15:40
谢谢楼主,分享
引用 飞鹰大 2010-9-14 17:24
感谢楼主,我按照你的思路,然后对照着图纸一个个的元器件跟你你一路走完,受益匪浅啊,谢谢你了,本人正在尝试着跟着PDF资料来修东西。
我以前只要看着PDF图纸就头晕啊,
引用 aiya207 2010-9-15 11:01
很强大啊,楼主,不过这种算好处理的了
引用 小汇 2010-9-15 15:04
谢谢分享支持下楼主
引用 贵在坚持 2010-9-15 18:34
厉害具体详细,以后多有这样的帖子最好
引用 张英豪 2010-9-15 23:39
这个不算无CPU电压吧
引用 昨夜起风 2010-9-15 23:55
运放LM393第二脚电压是怎么计算的啊
引用 魏景东 2010-9-16 14:00
你是怎么算出电压的呀!能讲讲吗?
引用 liukuoand 2010-9-16 23:25
第三脚的电压你是怎么计算的啊
引用 liukuoand 2010-9-16 23:30
你那个第三脚的电压说法好像不是那么回事吧  是不是 3vs分压 加 5vs分压得到的啊  要不我算了 3vs分压之后根本没那么大的电压啊  有谁知道的 告诉一下啊啊
引用 swjll04 2010-9-17 08:13
楼主资料不错,可俺看PDF头晕,有 什么办法啊,帮帮忙!谢谢
引用 钱七平 2010-9-17 08:50
厉害具体详细,以后多有这样的帖子最好
引用 netstrom 2010-9-17 09:04
Wow!!!!Thanks for sharing. Study
引用 上帝天空 2010-9-17 10:17
第二脚 电压是怎么计算出来的。
引用 xujiaguo88 2010-9-17 10:18
牛哄哄的,楼主   (((
引用 情已逝! 2010-9-17 10:28
还是有点收获的。
引用 永齐 2010-9-17 10:52
楼主思路明了,但我也是不知楼主什么运算出第二脚的电压
引用 aoatsh 2010-9-17 11:54
第二脚电压其实是+3VA通过电阻R6154和R6153分压而来!v=(R6153/R6153+R6154)*+3VA
