笔记本风扇声音大怎么办
ptmanager 2015-12-23 09:38
  笔者是从事电脑维修的,日常经营中碰到比较多的就是顾客抱着电脑跑进店里来就直接问笔记本风扇声音大怎么办?尤其是在夏天,还经常接到朋友、亲戚的电话,基本也是问笔记本风扇声音大怎么办。这里,笔者专门就笔记本风扇声音大怎么办的问题做一次详细的解答。
笔记本风扇声音大的原因有两种:
  第一种原因是风扇被灰尘堵塞导致。一般而言,新买来的风扇总是噪声较小,而使用一段时间后会明显变大。这样的情况,基本就是灰尘造成风扇声音上升的重要原因,因为无孔不入的灰尘总能钻进不完全密闭的电脑壳里。当笔记本风扇高速旋转时,漩涡效应使得灰尘很容易附着在风扇上。同时机身内部散热组件上通常也会聚集许多灰尘,尤其是在出风口的散热片和风扇上,这些灰尘会影响笔记本的散热,造成笔记本风扇声音的增加。
笔记本风扇声音大怎么办 大量灰尘堆积在出风口
  笔记本风扇声音大怎么办
对于灰尘造成的笔记本风扇声音大,需要对笔记本进行一次清灰。在笔记本不拆开或者只拆下键盘的情况下,可以用皮吹子等直接给风扇吹灰或刷子外边刷,但是这样基本作用很小。
笔记本风扇声音大怎么办 皮吹子
  笔记本风扇声音大怎么
  只有少数主板可以打开D壳的后盖清扫风扇和散热出口的灰尘
笔记本风扇声音大怎么办  拧下后盖的螺丝
笔记本风扇声音大怎么办 打开后盖可以看到风扇
  大多数笔记本要想彻底清扫灰尘,就要把笔记本主板完全拆出来才能拿出风扇,风扇拆开拿出扇叶清理散热片,风扇清洗加油,这个才最彻底,风扇几年没清过或者风扇报错的,只有这样才有用的。不过,需要注意的是,有的机器还没有过保修期,这样拆除会失去保修。如果不用考虑保修的问题,请继续往下看:
  动手能力弱的,可以送给专业的电脑维修店,请维修师傅帮忙清理;动手能力强的,可以自己搞,但在这里请读者记住:在拆开笔记本之前,一定要先洗洗手将自身的静电排放出去,以免伤害内部的电子元器件,然后将笔记本电源切断,电池拿下来,找到合适的螺丝刀准备拆机。具体拆机流程,读者可以自行在网上搜索。
笔记本风扇声音大怎么办 把风扇拆出来
笔记本风扇声音大怎么办 沾满灰尘的风扇
笔记本风扇声音大怎么办 内部全是灰尘
  随便找一个毛刷或废弃牙刷,把风扇扇叶上的灰尘清扫干净,也可以使用棉签等清理。
笔记本风扇声音大怎么办 清扫灰尘
  如果家里或朋友有汽车修理店,可以借用高压风枪来吹掉灰尘,清扫干净后,按照拆机教程反向装上即可。
  另外请注意:如果出风口都被堵住了,在出风口上聚集了许多的灰尘,我们可以将散热组件拆下来清理,不过这样需要重新往CPU和芯片组上涂散热硅脂,比较麻烦
笔记本风扇声音大怎么办 涂散热硅脂
  第二种导致笔记本风扇声音大的原因是风扇损坏。这样的只能更换风扇,同样,只有动手能力强的才能自己淘宝买一个,价格也不贵。正所谓自己动手,丰衣足食嘛。
笔记本风扇声音大怎么办  淘宝搜索风扇
  好了,笔记本风扇声音大怎么办的问题就介绍到这,希望看到本文的读者都能解决笔记本风扇声音大的难题。
原作者: 月饼 来自: 迅维网
相关阅读
引用 AMAY 2015-12-29 13:34
楼主还少了一步.要往芯里加专用油.
引用 一意孤行2 2015-12-28 15:40
不错。谢谢分享
