笔记本键盘进水怎么办
xinhua668 2015-12-11 09:22
  在平常的工作生活娱乐中,一不小心把水或其他液体洒进了笔记本键盘里,许多人往往因为操作不当导致进水的键盘按键失灵,严重的烧掉主板也是有的,造成笔记本电脑坏掉的悲剧,那么笔记本键盘进水怎么办?本文通过自己遇到的一个笔记本键盘进水的案例,来说说笔记本键盘进水后的处理方法。
  笔记本键盘进水案例:
  朋友把笔记本拿来让我看看,说是笔记本键盘进水了,键盘不好用了。这台笔记本不开机了,明显是没有及时处理,那么笔记本键盘进水了要如何处理呢?下面说说个人的总结。
笔记本键盘进水 图一
  不管是什么用电设备:笔记本、电脑、手机等进水了,首当其冲是断电源,这包括适配器和电池哦。
  一般台式机电脑键盘进水了,断电清理后基本可以用的,但笔记本键盘进水很容易坏,因为笔记本键盘用的是导电银漆,这种材质遇到水会熔解、断开,所以会有些功能不能用。
笔记本键盘进水 图二
  笔记本键盘进水后一般不要用电灯烤,有的人会用灯泡烤,灯泡会受热不均,一般用电吹风吹干即可,前提是要会拆下笔记本键盘。吹的时候也不要用太高的温度。以免温度过高,键盘变形。当然送到专业的迅维笔记本维修中心更好,用专业的烤箱烘烤。
  如果笔记本键盘进水是进水到主板上了,这种当然要送到专业的维修机构了。键盘很多时候是肯定坏了,主板如果腐蚀不严重一般清洁一下就可以,如果是腐蚀严重的话,就要找专业维修员了。所以,笔记本键盘进水后,一要快速断电,二要迅速清理,三要专业。
  说了这么多,聪明的你肯定知道笔记本键盘进水的处理方法了,当然还可以给键盘加个键盘膜,这样就不怕笔记本键盘进水了。
笔记本键盘进水 图三
笔记键盘进水 图四
原作者: 光头强 来自: 迅维网
相关阅读
引用 AMAY 2015-12-29 13:39
进水了,先断电.自己无法处理的话送修吧.以免问题扩大化
引用 伟大的磊 2015-12-13 23:28
立刻切断电源拔掉电池,自己能拆么最好如果弄不来尽快送到附近的维修站点
