经常用电脑的朋友都知道,电脑用的时间长了表面就会发热的情况,电脑cpu风扇是用来排热的,电脑在运行中风扇会不停的转动,如果电脑cpu风扇声音大,会影响我们的正常工作,电脑cpu风扇声音大是什么原因造成的呢?电脑cpu风扇声音大怎么解决呢?下面具体介绍一下电脑cpu风扇声音大的解决方法。 电脑cpu风扇声音大 图一 电脑cpu风扇声音大的解决方法: 1、电脑cpu风扇的扇叶“偏心” 电脑cpu风扇的扇叶“偏心”是声音大的主要原因,正常情况下,电脑cpu风扇扇叶的重心在轴心上,运转时平稳而且噪音很小。如果风扇质量不好,扇叶的重心没有在轴心上,这样的风扇转动起来后,风扇轴承逐渐磨损,使震动加剧噪音变大。把风扇重新安装牢固,或更换一个新的高质量的电脑cpu风扇,问题就能解决了。 2、电脑cpu风扇轴承缺油 电脑使用时间长了风扇声音很大,可能是风扇转动的轴锈了或里面的润滑油少了造成的。可以给电脑cpu风扇加些润滑油。 电脑cpu风扇声音大 图二 3、电脑cpu风扇的转速高 新的电脑cpu风扇声音大是因为风扇的转速很高导致的,尤其是原装的风扇,扇叶的面积比较小,铝制的散热鳍片数量较少,为了保证处理器的温度不过高,就必须提高散热器的风扇的转速。可以通过手动调节电脑cpu风扇的固定转速,或更换更好的导热金属的散热器,降低电脑cpu风扇的转速,来降低电脑cpu风扇的声音。 电脑cpu风扇声音大 图三 4、灰尘太多没有及时清理 电脑cpu风扇长时间使用,扇叶上会有许多灰尘,如果不能及时得到清理,就会转速下降而影响散热,再者风扇旋转阻力增大,发出很大的噪音。可以拆下电脑cpu风扇,用小刷子和吹风机对其进行清灰处理。 如果通过上面四种解决电脑cpu风扇声音大的方法,还不能解决问题的话,建议大家到专业维修店去维修。想理解更多的电脑维修知识,请来迅维网,网址:www.chinafix.com。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“"网络“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“”网络“这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
