显卡故障的检查方法
晨洋宝贝 2015-12-7 09:21
  显卡有故障会影响电脑画面的正常显示或是无法开机,显卡故障是怎么造成的?显卡故障如何解决呢?对于各种显卡故障,无论是独立显卡还是集成显卡,其检查、维修的方法和步骤,基本是相同的。下面小编详细介绍显卡故障的检查方法。
  显卡故障有很多种,主要分为两大类型:独立显卡与插槽接触不良;显卡与主板不兼容。
  一、显卡故障之独立显卡与插槽接触不良
  显示卡接触不良是导致显示卡不能稳定工作的原因之一。此类故障又分为两种情况:
  1、由于主板的显卡插槽和显卡金手指之间接触不良造成的显卡故障,主要表现为开机后,出现报警提示或者黑屏。
显卡故障的检查方法 图一
  首先要检查一下显卡插槽的接触情况,比如除尘、擦拭显卡的“金手指”、检查显卡的固定挡板是否弯曲变形、“金手指”与插槽接口处是否平稳、固定显卡挡板的螺丝是否过松或过紧等。
  对于使用集成显卡的主板,如果出现了黑屏、死机现象,还需要检查一下内存条是否插在了标注为DIMM 1的第一条内存插槽上。因为一些主板的集成显卡在共享系统内存时,只能共享插在第一条内存插槽上的内存。
  2、由于显卡的接口和显示器VGA接口之间接触不良造成的显卡故障,表现以开机显示屏显示不正常为主。
显卡故障的检查方法 图二
  当显卡的接口与VGA接口出现接触不良时,显示器就会出现缺色、偏色、图像撕裂,甚至出现提示“没有视频信号输入”等故障现象。我们可以采用“替换法”,来排除显示器造成故障的可能性,通过仔细检查、显卡的VGA插针,以及连接电缆的通断情况,就能很快找出故障原因并加以排除。
  二、显卡故障之显卡与主板不兼容
  如果因为显卡与主板不兼容造成的显卡故障,又分为硬件和软件两种类型。
  1、软件方面不兼容:主要是因为显卡的驱动程序安装不正确、驱动程序存在BUG,或设置不正确而造成显示异常。
显卡故障的检查方法 图三
  如果出现文字、画面显示不完全的情况,也可按上述方案尝试解决。倘若画面能够看清,一般只需要删除显卡的驱动程序,重新安装正确的显卡驱动即可解决问题。另外,如果在进入系统后出现花屏、字迹不清的情况,则可能是显示器、显卡不支持该显示分辨率。此时,可在开机后切换到安全模式,然后在“桌面”上进入显示属性设置,进行相关的设置。
  2、硬件方面不兼容:主要表现为根本不能启动或黑屏报警。
  排除了信号传输线路接触不良的可能性以后,多数为显卡与主板存在着不兼容问题,多产生于芯片之间或显卡供电回电路的电流供给能力不足。
  另一方面,显卡可以正常启动,但当系统载入显卡驱动程序运行一段时间后,驱动程序会自动丢失。这是由于显卡质量不佳或显卡与主板不兼容、显卡芯片散热不良造成显卡温度太高,导致系统运行不稳定或死机、黑屏,这是不兼容现象的一种特殊表现。对于硬件不兼容的问题,在一般情况下,只能通过更换其它品牌、型号的显卡来尝试解决。
  通过以上显卡故障检查方法的详细介绍,想必各位对于此类显卡故障的解决方法有了更深一步的认识,想了解更电脑维修知识,来访问迅维网,网址:www.chinafix.com
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“"网络“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“”网络“这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 毛伟康 2015-12-8 17:50
66666
