白光烙铁头(图1) 产品参数: T12烙铁头系列总共设计了84款咀型 长度:150mm 直径:5.5mm 标准供电:24V 功率:75W 升温速度:室温至350度 9秒 产品特点: T12烙铁头的结构如图: 白光烙铁头(图2) 烙铁头的焊咀和发热芯,及传感器完全是一体的,传感器充分前置,对温度变化敏感度高;发热芯部件安装在T12无铅烙铁头小体积的烙铁头内部,形成了烙铁头和发热芯一体化的结构。如果要更换烙铁头,发热芯就一定是一块更换。所以要采购T12烙铁头,就等于采购T12的发热芯,所以有的采购也称T12烙铁头叫T12发热芯!T12烙铁头结构的特点优势就是:热量损失极小,更快的提升了烙铁头的温度,满足了无铅焊接对烙铁头要求! T12烙铁头T12发热芯产品的设计特点: A.材质采用进口无氧铜为原材料,外型加工尺寸精准。 B.电镀上采用先近的钠米技术,具有超强的防腐,防氧化性,使烙铁头的寿命超长。 C.上锡性能稳定,焊后的焊点圆滑,均匀。 D.烙铁头表层采用特殊材料处理,高强度的镍铁合金确保烙铁表面不因高温变黑。 产品真假辨别: 所谓的假货一般指国产的高仿,用起来差别不太大,但寿命要短很多.至于那些日本原产,台湾产,马来西亚产...本人也分不清,还望高人指点本人烙铁头有限,假货更少,难以顾及到所有情况,文中方法仅供参考。 真白光烙铁头尾部触点不光滑,颜色发暗(对比烙铁头本身不锈钢外壳)
白光烙铁头(图3) 真白光烙铁头触点接头处有4点的猫爪印,为压制而成,使连接更紧固, 白光烙铁头(图4) 有的白光烙铁头会在尾部塑料上压上批号,但也有没有的, 白光烙铁头(图5) 假白光烙铁头触点较光滑,比较亮(对比烙铁头本身不锈钢外壳)假白光烙铁头没有4个点猫爪印 白光烙铁头(图6) 假白光烙铁头尾部塑料多为乳白色,有些透明,真货是纯白色,但差别不太明显 白光烙铁头(图7)
总体对比:
白光烙铁头(图8)
真烙铁头上激光刻的字迹很清晰,线条比较细, 白光烙铁头(图9) 假白光烙铁头字迹模糊,线条较粗,
白光烙铁头(图10) 真假白光烙铁头对比,注意Lead free字体,真的很清晰 白光烙铁头(图11) 假白光烙铁头贴纸上的字和白漆很容易掉,指甲一抠就掉了,真货相对牢固一些
白光烙铁头(图12) 假白光烙铁头尾部边缘有一圈凹痕
白光烙铁头(图13) |
