维修电脑兼修手机的可行性探讨第四篇--手机维修技巧
Chinafix 2015-11-13 20:56
手机维修小经验探讨。
  (1)松香法检测短路或漏电零件---用936烙铁醮到松香里,这时烙铁上会冒出一股松香烟,将松香烟靠近手机主板,松香烟即附着在手机元件上,形成一层白色薄薄的“松香霜”(注意,熏松香烟时不能使用普通烙铁,因为普通烙铁发热太大,松香烟很快就挥发完了,来不及熏到主板上)。如果你怀疑哪里漏电,你就可以在哪里熏上一层松香霜,若你根本不知该怀疑哪里漏电,你可以将整块手机板一起熏。熏完后,给手机加电,加电时可以从0V开始慢慢上升,如果电流太小,可适当将电压加得高些,但要注意不要太高了,以防将其它元件烧坏。要加电过程中,注意观察手机主板上的元件,若哪个元件漏电了,该元件上的白色的松香霜就会熔化而“原形毕露”—它就是漏电真凶了。
  这是用松香法检测进水的苹果5手机短路漏电零件的图解
  (2)四脚 ,五脚送话器改普通二脚送话器---现在很多智能手机都是使用的四脚或者五脚的送话器。如果手上没有同样的送话器的。可以改成普通二脚的送话器,只需要加一个1至10K(不同的手机,需要加的电阻阻值不一样)的电阻。
  这是,四,五脚送话器改普通二脚送话器的方法
  (3)听筒没声音,不是听筒问题的,开机拨打112,然后测量听筒二个触点之间的电压,这时一般为0V。然后一支表笔接地,一支测听筒触点的任意一脚。如果有一个脚对地有1V左右的电压。就把听筒的一个脚接在这点上,另一脚接地就可以了。音量会比原来的小一点点。但使用是绝对没有问题的。(修没送话的手机,如果送话器普通二脚的,送话器没坏的话,也可以用这个方法来修复)
  下面这些是维修实例中的飞线或短接修好的案例
  总结:以我这些年修手机的经验来说,其实修电脑跟手机有很多共通点,工具也差不多可以共用。如果正在做电脑维修的朋友,不防也尝试一下修手机。积累一些经验就不难了。当然,个人感觉修手机的手工要求要比修电脑要高一点。因为经常要飞很细的线和短接很小的点。维修手机手工一定要练好。修手机手工非常重要,因为手机上的零件都非常小,手工不好的,修的时候,修不好不说,还会很容易扩大故障。
原作者: yuchangtai
相关阅读
