顾客送修一台15寸二修MBP,现象为不加电。拆机发现有部分电源部分有动过的痕迹,目测无缺件和明显进水痕迹。测量各模块供电对地阻值,初步判断正常,整体修复率较高。
接入电源待机为0.3A,拆出主板测量公共点PPBUS_G3H=12.5V正常(由双P沟道MOS Q7080发出)ISL6259工作部分我们常州苹果维修点另有帖子讲述。按下开关键测量SMC_ONOFF_L有3.3V-0-3.3V跳变正常。初步断定问题出在后级,进一步按照上电时序测量后级信号。
EC接收到跳变的SMC_ONOFF_L后会发出PM_PWRBTN_L到南桥(实为EC拉低PM_PWRBTN_L产生跳变到南桥),测试也是正常的。那问题就出在南桥这块了!
 南桥在接到PM_PWRBTN_L跳变后,理应产生SLP_S3#和SLP_S4#信号开启后级模块供电,实测均为低电平。按下开关键后用示波器测量S3,S4都是有微弱的跳变,测量S3,S4对地均正常。
所以初步判断是南桥模块的问题。接下来测量南桥的各个工作条件,都是正常的,特别要测量的这2个关键信号是:PP3V42_G3H(苹果RTC供电)、PM_RSMRST_L。
因为无法断开PCB,所以只能先把南桥换了试试看!等换了新的南桥BD82HM65后,结果却超乎期待,现象仍和之前一样。
接下来要做的工作就有些繁琐了,常州苹果维修点在接下来要把方向放在SLP_S3#和SLP_S4#的负载上!查找电路图后发现,S3的去处有:R1924、R3210、Q3205、U4900(EC H8)、R7978、Q7920、Q7921、R7978。S4的去处有:R1912、R3205、R4690、U4900、U7201(TPS51980)、R7911、R7912、R7913。对比了一下发现,由易到难先把Q...都拆了看下,情况仍然一样。目光不自觉的对准了U4900,因为有这个EC所以还是先换了再说吧。
结果仍然是令人失望的,还是老老实实一个个拆卸下各个相通的ic来排除是哪一个ic导致南桥无法正常发出S3,S4的吧。直到拆下U7201,S3、S4才漂亮的起来。就是它了,TPS51980,当然在拆下TPS51980的同时不要忘了也要拆下对应的MOS管.
另外,补充一下,U7201在待机时,是有3.3V的,但是5V要在PM_SLP_S4_L开启EN1后才会发出。所以,我们在维修的时候,虽然测量到3.3V已经发出,但是无法就此判断U7201是否有损坏,所以,大家也不要问,为什么不一开始就更换它了!
 修复好的A1286!
以上由常州百悦苹果维修中心原创,转载请注明出处:www.a****-cz.com
