最近连续修了三台进水机器之联想 Y470 进水
ptmanager 2014-3-10 11:19
Y470 进水 :
           这个星期天的上午不是很忙,感觉春天这个时候大家都相对生意淡一点。来了几个客户都是装系统的,还有帮忙的,还有问厕所的。 雷锋, 保安的活我都干了,钱包还是饿着肚子,房租,买房都靠着一个一个小电阻电容开始呀!昨天一直静不下心来放到这里的一个进水的机器还是研究修修吧,至少今天有时间可以做在我的宝座上修修东西。什么都涨价了,维修费一直降,做笔记本维修的也越来越多。我们商场有的装系统 清灰都免费了。我下一步要在淘宝维修了,我们要拼价格,还有拼维修质量。看了好几个月 月饼老师的远程视频,受益匪浅,工作忙人手少,要不一定到基地看看。最近买了100M示波器,也是想提高成功率。
     打开机器发现主板EC 附近 进水 长毛了。时间不短了。主板板号:仁宝LA-6884P 独显。附上一份图纸吧  : 联想 y470 独显 i5 la-6884pLENOVO Y470.rar联想 y470 独显 i5 la-6884pLENOVO Y470.rar                     主板的中间也有进水。为什么联想的电脑主板 有防水层 都防不住水呢? 水都在塑料纸下面呢。拿到一个主板 不要着急下手。先多这个板子的分布做一个大概的了解。做到心中有图,眼中有光,手中有剑。
    待机正常,开机电流1.11A  不亮  。先用我的100兆波波 测量了一下BIOS 。这个主板的BIOS 有两个 。一个是EC 的bios  6脚有波形 ,ec先不考虑。 南桥的bios 的6脚 高电平,8脚有供电。问题出来了,很可能主板的硬启动没有完成。先查供电吧。测量各位大电感,电压都正常。眉头紧锁了一下。哥不抽烟,也差不多就是一只烟的时间仔细端详了一下进水的部位,忘记拍照片了。发现q4附近的电阻和主板的焊盘发黑 。图:
20K的电阻,跟换还是一个样。测量电阻的两端都是0v 应该是20V才对。用放大镜查了一会儿 断线了 飞线就好了。20 就有了,在测量U3  也有了控制级的电压  1.5 V出来了 。原来这个是到CPU的。小电压。所以以后修机器,不能只看电感的电压 ,小电压都不能放弃。+1.5V_CPU_VDDQ 这个应该是给CPU 内部的模块的。修好了涂上绿油 IMG_20140309_120713.jpg 装机:亮机。
  装机 进系统测试,由于进水 键盘也坏了。更换键盘,一切正常。看来以后喝水还有注意。希望 我的帖子能对一些新手有帮助。交流共同发展,让迅维网真正成为维修人的家园!
原作者: 午后一板
引用 women1768 2014-3-9 15:02
新手看了感觉很模糊
引用 kasi6680 2014-3-9 15:05
学习了,做我们这个还是要耐心和细心啊!!!!
引用 liyali 2014-3-9 15:08
图纸挺好,可惜没分下载不了。
引用 天天乐逍遥 2014-3-9 15:23
怎么看的我云里雾里的
引用 J.Ken 2014-3-9 15:40
看情况,进水不是很多,
引用 zhangshixiang 2014-3-9 15:57
下次发帖直接进入主题效果会更好
引用 hgh5643 2014-3-9 16:14
进水机就是要考细心谨慎了,很多都是小地方腐蚀断线变值
引用 午后一板 2014-3-9 16:32
求鼓励
引用 1349378760 2014-3-9 16:37
进水机不是腐蚀就是断线   幸好没进桥里面    哈哈  你是多少期的呀     对了 你的维修台跟我的 好想呀   我以为你拍的我这里的照片呢!
引用 lx6074070 2014-3-9 20:28
这种本进水,大多键盘借口附近有断线。
引用 zpf251424437 2014-6-19 14:16
楼主分析的不错啊
引用 刁西康 2014-7-12 19:12
发的电路图不对吗,是LA-6881
引用 chengwenlong136 2014-7-12 20:19
又被楼主给秒杀了 真羡慕
引用 欲望三国 2014-7-12 22:25
LZ是迅维网远程视频的学生啊?????
引用 wangrong1984649 2014-7-12 23:36
路过像高手学习
引用 占卜‰ 2014-7-13 00:21
应该是小面积进水吧。
引用 午后一板 2014-7-16 12:28
我是以前的华宇学员,跟现在迅维网查多了。当时是没有图纸,还是迅维网的帮忙。感谢月饼哥哥。
