Win11玩lol没有声音的解决方法,LOL没有声音怎么解决? LOL作为一款受大家喜欢的MOBA游戏,有不少小伙伴都在玩,不过一些将系统升级到Win11的小伙伴正在体验的时候却发现没有任何声音,这可能会影响到一些游戏体验,那么遇到这情况要怎么办呢?下面就和小编一起看看Win11玩lol没有声音的解决方法吧。 方法一 1、首先,我们需要确认一下自己的电脑是否有声音。 2、如果电脑也没有声音,那么可能是静音了,点击右下角喇叭打开即可。 3、也有可能是没有安装声卡或音响设备的驱动,在“设备管理器”中可以更新驱动。 4、还可能是你的声音播放设备坏了,建议检查一下耳机或音响是否可以使用。 1、如果电脑有声音,但是游戏没有声音。 2、那么可以进入游戏设置,看看有没有关闭声音或禁用音效。 3、也有可能是游戏出现了bug,那么可以尝试重启游戏,或者重新安装游戏来解决。 |
