维修电脑三板斧,小白也能变大神! 今天教大家维修电脑三板斧,基本上可以修好80%以上的电脑 。电脑大神可以跳过不看,这个教程主要是教给一些普通单身男士早日脱单,顺便维修电脑的基本方法。先看显示器屏幕,如果显示无信号,说明主机没点亮,那么我们就开始使用传说中的第一板斧 。 第一板斧:捣鼓内存 首先拔掉机箱的电源线,旋下机箱盖的螺丝,打开机箱盖,把主板上的内存条两边卡扣扳开,新主板可能只有一边有卡扣,拔下内存,用粗的橡皮擦内存条的金手指。内存条的金手指擦干净以后,把内存条插回主板的插槽,卡扣扳紧,插内存时要注意内存方向,并用力压紧,真的要用力哦。 第二板斧:捣鼓显卡 拔掉机箱电源,稍等几秒,再旋下显卡固定螺丝,扳开显卡插槽边的卡扣,拔出显卡,继续用香烟金箔纸擦拭显卡的金手指,金手指发亮,表示擦干净了,然后把显卡插回插槽,旋紧螺丝,插上主机电源,按下机箱开关,等待屏幕进入系统。 第三板斧:重装系统 拿出U盘,插到主机的USB口,按下机箱开关,按del键进入主板BIOS设置,设置成U盘启动,按F10保存设置,重启电脑,然后自动进入U盘系统,用ghost重装系统,静等重启,进系统,自动安装驱动,搞定,这一板斧基本可以解决40%的电脑问题。 这三板斧基本上可以解决80%的电脑问题,当然,如果三板斧都用完了依旧不见效果的话建议还是来我们迅维快修进行报修吧! |
