如何打开笔记本摄像头功能?笔记本电脑的摄像头在哪?(图文步骤详解) 笔记本电脑的摄像头是内置的,不需要像台式一样单独连接一个摄像头,相较起来很是方便,那么如何打开笔记本摄像头功能呢?下面一起来了解一下详细的步骤吧! 打开笔记本摄像头功能教程 1、依次点击【开始】—【设置】按钮,进入设置界面,也可以快捷键【win+i】打开; 2、点击【隐私】按钮; 3、点击左边菜单栏的【相机】,打开相机开关按钮,此时摄像头即可被调用; 4、然后选择【能够使用你的相机的应用】的软件,调为开启模式即可。 笔记本内置摄像头不能用的原因 1、电脑识别不到摄像头设备(包括摄像头故障,摄像头与主板之间的数据线故障); 2、驱动没有安装好,有些情况下系统自身没有摄像头的通用兼容性驱动程序数据,因此就无法自动安装摄像头的驱动; 3、在优化开机启动项的时候,不小心将摄像头给禁用掉了。 以上就是如何打开笔记本摄像头功能的详细介绍了,我们在打开摄像头功能之前要确认自己的笔记本是否有摄像头功能,看一下电脑屏幕上方是否有圆形摄像孔即可。 |
