电脑开着机却黑屏是什么原因?电脑开机显示屏不亮怎么处理?
zjmanager 2023-3-20 16:12
      我们经常会用到电脑,但是你真的了解电脑相关知识吗?遇到比较复杂的电脑问题,你是否会手足无措?本文针对电脑黑屏却开着机的情况,列出了相关的原因及对应的解决方法。如果你遇到了这种情况,不妨尝试一下!
电脑黑屏却开着机的原因:
      你有没有遇到,电脑开机就黑屏了但是电脑还在运行?这是什么情况?电脑黑屏的原因有很多,主要有以下几个方面:
原因1:分辨率发生错误
      可以通过更改电脑的分辨率来解决显示器黑屏,显示器的灯却亮的情况。打开电脑等待显示器灯亮后,按【Ctrl】、【Alt】、【F7】这三个键就可以恢复默认的分辨率。
原因2:显卡松动或者损坏
      检查并重插主板上的设备,比如显卡、内存条等,必要时还需要更换COMS电池。
原因3:电脑与显示器的接连线有问题
      检查接连线是否存在问题,如果接口松动,就重新连接后再试。如果是发生断裂、破损,就更换一条连接线。
原因4:电脑受到病毒侵害
      在电脑开机的时候按下【Ctrl】键,进入系统修复页面,电脑进入安全模式后,把带有病毒的软件进行删除。
      如果上述几种方法都无法解决问题,那么建议还是找专业的人进行维修吧,再深层次那就是技术人员干的事了,这边建议可以联系我们的迅维快修进行维修。大部分人不具备维修条件,所以在检查显卡和内存后如果问题不能解决就送到我们这里来吧!
