电脑没有声音怎么办?了解这几招快速解决!
zjmanager 2022-12-16 17:32
  有没有碰到过这样的经历,电脑用着突然没有声音了;或者重启电脑之后,电脑没声音了。然后绞尽脑汁尝试各种办法,搞了好久也没有解决这个问题,今天小编给大家介绍几种方法。
  一、检查系统
  1、在桌面的左下角有一个搜索框,直接搜索【控制面板】或者依次点击【开始】-【控制面板】-【硬件和声音】-【声音】
  2、点击【声音】,选择【扬声器】,右键【扬声器】,点击启用,点确定。
  3、如果还没有恢复声音的话,右键【此电脑】-点【管理】,检查右侧【声音、视频和游戏控制器】,如果下面出现了黄色感叹号,说明驱动没有安装,可以选择更新驱动来解决。
  如果未能解决,可以利用第三方驱动软件来安装相应驱动即可。当然,也许你会遇到极端情况,无论怎样就是无法安装驱动,这时候你可能需要选择其他版本重新安装系统。
  二、从硬件方面来判断原因
  如果你是插上耳机的情况下,把耳机拨掉看看有无声音先,如果有声音的话。先检查下耳机线是否插对。一般声音信号线的麦克信号线都是有颜色区分的,一般声音会用绿色,麦克会用红色,旁边一般也会有小图标显示,注意观察就可以了。
  如果不是这个问题的话,可以换个耳机试下。换耳机后,能听到声音则是耳机问题引起的。其它原因还有。电脑音频输出接口损坏。出现这个问题建议找电脑维修解决。
  以上就是本期的内容你都学会了吗?还有什么不了解的,欢迎在评论区留言互动!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 u1476930 2022-12-20 17:03
shoujiaole
引用 u1476397 2022-12-16 22:31
确实受益!
