硬盘是我们电脑中最重要的存储器之一,保存着大量的资料,硬盘一旦坏了,里面的资料可能需要费很大劲才能找回来,甚至永远找不回来了。不过硬盘在彻底损坏之前,还是会发出一些预警的,你的电脑出现一些提示,提醒你,你的硬盘坏了,该换新了。 简单认识一下硬盘 硬盘是电脑主要的储存媒介之一,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。碟片外覆盖有铁磁性材料。计算机需要正常运行所需的大部分软件都存储在硬盘上。 硬盘的种类可分为:1、固态硬盘(SSD),采用闪存颗粒来储存;2、机械硬盘(HDD),采用磁性碟片来储存;3、混合硬盘(HHD),是把磁性硬盘和闪存集成到一起的一种硬盘。绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。当然,也有部分是可移动硬盘。 电脑出现这些提示,说明你的硬盘坏了 1、文件无法读取或者写入 在使用电脑打开文件,发现有些文件无法读取,无法展示内容,说明这部分数据已经在硬盘坏块中。处于硬盘坏块中的数据,通常会无法写入、读取。 如果只是无法写入,那么对数据不会有太大影响,内容还是存在的,只需把文件拷贝一下,重新找个安全可靠的硬盘进行保存就可以了。 如果数据无法读取,这时候只能找专业的电脑维修人员、懂数据恢复的人,看看能不能找回来。如果这部分数据本身不重要,那就不必纠结了,直接换个好用的硬盘吧。 电脑出现这些提示,说明你的硬盘坏了,该换新了! 2、电脑运行慢、卡顿 在电脑硬盘读取或者写入文件内容的时候,电脑经常提示错误的问题,这种情况也可能是硬盘损坏造成的,进而引起打开软件、游戏等速度很慢,运行卡顿。 如果是这个硬盘是作为系统盘在使用的话,那么电脑系统就会出现经常崩溃、自动重启的故障现象。可以先下载使用硬盘检测工具,检测一下是哪个硬盘出问题、磁盘是否有损坏,并且及时保存好重要数据,做好随时更换硬盘的准备。 3、经常蓝屏、死机 电脑如果出现蓝屏,原因有很多,其中就包括硬盘损坏。我们可以根据不同的情况,粗略地判断故障原因。 如果电脑在开机启动的过程中出现蓝屏,大概率是系统和磁盘的问题。如果是系统问题,很多时候通过重装系统的方式,就能够解决蓝屏问题。 电脑出现这些提示,说明你的硬盘坏了,该换新了! 如果重装系统后,电脑蓝屏的问题没有解决,那么应该就是硬盘损坏导致的,需要更换硬盘了。 4、文件系统要修复 如果在使用电脑的过程,频繁出现提示文件系统需要修复的错误,基本都是硬盘出问题了。可以先试试用Windows系统自带的文件系统修复工具进行处理修复。如果是机械硬盘,就使用系统自带的磁盘碎片整理功能进行修复。 以上就是今天分享的关于电脑硬盘的内容了。如果电脑出现文中的这些提示,说明你的硬盘坏了,需要及时做好资料备份,更换新硬盘。如果你有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~ |
