联想G470进水笔记本维修
ptmanager 2012-8-6 09:09
今天收到一台联想G470机,板号是LA-6751P,客户描述是进水。第一次修进水的,心里不由唱起了神曲《忐忑》。不管他了,拆机先,真是不拆不知道,一拆吓一跳啊,键盘下面全部是进水的痕迹,硬盘接口,光驱接口,主板的三分之一都发霉长了毛,我想机主应该是带着本本去参加跳水比赛了吧。
还是把主板上发霉的地方全部清洗干净,然后放在BGA台上烧烤他一个小时《注意,虽是烧烤,可本人是什么调料都没放的哦》烤好后还是静态下测各大电感的对地阻值,居然没短路的。通电后待机电流0.00A,肯定不正常了,测量果然待机5VALWP和3VALWP都没产生,根据时序查5VALWP和3VALWP要在VL 和3VLP产生之后,而PU401的17脚和8脚都没电压,接着查芯片的工作条件吧,16脚VIN电压19V正常,而13脚的EN却只有0.32V,问题就在这了,正常EN必须是3.3V高电平才能开启的,EN是由B+经PR412和PR413分压得来的,测下这两个电阻的阻值吧,PR413阻值100K正常,PR412应该是499K却是无穷大,换了他![VL.png
更换后待机0.012,3VALWP和5VALWP正常了,按开关后竟然可以触发了,电流上到0.28A不动了,测各大电感除了CPU核心供电没出来,其他一级电压都有了,再查下CPU核心供电芯片PU801的工作条件吧,23脚VIN和22脚VDD正常,7脚VR-ON为0,看来还是有电压没出来。
想起师傅的教诲,2级平转平的电压是一定不能忽视的,照着图纸一个查吧。查到3VALW转3VS时只有2.2V,明显不正常,测U39的G极电压有点低,他是由VSB经PR647和PR670分压得来的,测两电阻阻值PR647为无穷大,更换PR647后电流一路飙升。接屏后竟然显示了,耶,修复好了!3v.png
真是感叹自己的幸运,装机测试除了光驱坏了,硬盘和键盘竟然是好的,不由对机主的狗屎运感叹万分,此机到此就维修结束了。由于本人是新手,请大家不要见笑,本人很穷,一点下载分都没有了,请高富帅们慷慨解囊,施舍点下载分给我吧!将万分膜拜!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: wfl1984
相关阅读
引用 飞鸟漫步 2012-8-4 23:24
不错 分析的思路很清楚
引用 wudongjie93 2012-8-4 23:50
楼主新手啊 ,很佩服了  感谢分享经验
引用 Adamhuang 2012-8-5 08:04
楼主的技术真不错。分析很清晰,楼主的在那学的啊 。
引用 一掷千金 2012-8-5 08:19
楼主技术不错,什么叫二级平转平啊,专业术语还望解释,就是途中U39那样的么
引用 yuqifeng 2012-8-5 08:53
楼主是新手就这么厉害,佩服佩服。
引用 南门二饼 2012-8-5 09:04
470的机器,很多都还在保,没修过呢
引用 619781921 2012-8-5 09:23
新手我看是老手吧!
引用 二木之飞 2012-8-5 09:23
运气比较好..一般进水都喜欢进到芯片上的,你这个只坏了电阻,芯片反而没事..
引用 贰修哥 2012-8-5 09:27
进水的机器,仔细点,不是特别的严重的,还是比较好修的
引用 hengbangdianzi 2012-8-5 09:44
笔记本的电路中,就是3V经过了一个元器件还是3V只不过他的名字又变了,电压还是没变!!!
引用 1102 2012-8-5 11:12
楼主无私啊  顶个
引用 最初8梦想 2012-8-5 11:19
进了那么多水 就只坏了个电阻  不敢相信啊!
引用 一掷千金 2012-8-5 11:56
明白了,谢谢指导
引用 ygz100 2012-8-5 13:00
你师傅的教诲还有啥都说说来学习学习哇
引用 wfl1984 2012-8-5 21:16
619781921 发表于 2012-8-5 09:23
新手我看是老手吧!
是真新手了。不信看俺头像
引用 wfl1984 2012-8-5 21:17
ygz100 发表于 2012-8-5 13:00
你师傅的教诲还有啥都说说来学习学习哇
多了去了,下次再说。。。
引用 wfl1984 2012-8-5 21:18
奇迹总是在意料之外,运气也是有的吧
引用 wfl1984 2012-8-5 21:19
一掷千金 发表于 2012-8-5 11:56
明白了,谢谢指导
完全同意,2级电压时我们往往容易忽视的
嗯,完全同意,所以晚上就买了彩票
