今天接到一台T6 进水的本本,拆开检查 发现TB PM 背面都腐蚀了,用洗版液洗干净 烘干,然后测量各个电感的对地阻值都正常,于是插电测试,待机0.02 大家知道T61的待机应该为0.05才正常,开机发现H8的23脚-PWRSW有跳变 117脚-PWRSW_H8没有跳变。 显然H8 还没有工作。先检查待机电压 3 5V 1.8V 1.5 1.05V 都正常,可是U61的24脚VDD15V 居然为5V 肯定不对,拿波波测 C610 C238 没有波形,U61没有发出脉冲信号。 继续测U61的59 37 42 45 61脚和 36脚VCPIN28供电正常,接下来看一下温控是否正常16脚-SHDN_IN为3.2V 是经过R839过来的 ,46脚-SHDN_OUT为3.2V 正常应该是3.3V 呢 为啥会偏低呢,继续查这两个都是通过R1101的上拉给的,测R1101阻值正常,两端电压都为3.2V 奇怪,明明是VCC3SW 过来的 怎么会偏低,打到蜂鸣档 一测 R1101跟VCC3SW不通,断线了 。飞线之后OK.
写的不对的地方请大家指点出来。 至少写出来就是好的。 R839主板上实际没有装的 ![]() |
