联想THINKPAD E520不触发开机通病笔记本维修
ptmanager 2012-7-19 09:12
今天收到一客户送来一台联想  THINKPAD E520机器不开机,还没过保,但以前在我这换过屏,不敢去售后了,收到后拆机测开关有电,3V5V也正常,不知从何下手了,拿出我的看家本领:上迅维网搜通病,功夫不负有心人,果然有很多E420 E520机子不触发的例子,而且说加热3V5V芯片就能触发,拿出板子加热后果然能触发点亮了,关机后再开机还能亮,好高兴啊,但没高兴一会就又出问题了,完全断电后就又涛声依旧不触发了,怎么办,继续到基地搜,搜到了一个说E420的EC44脚KBC_VCORF对地短接一下后就能开机,于是拿起板子找到EC44脚测得电压是1.8V,不知E520的EC和E420的EC一样不一样,找E520的图纸找半天也没找到,那就找E420的图纸吧,花掉我本来就不多的下载分下了个图纸一看EC型号果然一样,报着试试的态度短接下EC44脚,果然再开机就能开机了,关机后也能开机,但断电后又不触发了,再短接44脚又能开机了,怎么办,把电脑能开机后安上电池就跟说修好了,但万一客户把电池和电源同时拿下来怎么办不得还来找我啊,这条路行不通,把44脚安个开关接地,把开关放到外边,告诉客户如果开不开机的话就按下那个开关,还是不行,第一:安个开关放到外面不好看,再一个客户肯定说没给彻底修好,给的钱肯定会打折扣.唉,怎么办,能不能把44脚接到开关上,让按下开关的时候就把44脚也给短接一下呢,直接接到开关上的话肯定不行,为什么不行试试就知道了,那怎么样能让板子知道按下开关的时候知道现在是能触发开机还是不能开机短接44脚呢,经过一夜的苦想和结合学过的电路基础终于想到了一个电路:或门电路,前面说了一大堆废话现在进入正题:先看我设计的电路手绘图,不会用电脑画图,用手画的两个N沟道的场管也不知道画的对不对呵呵,上图[attach]543184[/attach][attach]543162[/attach]A点接开关,Q2的D极接EC的44脚,B点接的是正常待机时和不正常待机时的电压点,正常时是3V,不正常时是0V,当插上电源后待机不正常时,A点是开关电压3V,B点是0V,Q1的G极是2.6V Q1导通Q2的G极是0V Q2不导通44脚电压不变,当按下开关时,A点是0V B点是0V Q1的G极是0V Q1不导通 Q2的G极是3V Q2导通 EC的44脚被拉低。因为44脚被拉低一次后 待机就正常了,B点的电压变成3V了,当再按下开关时A点是0V,因为B点是3V,所以Q1,Q2无变化EC44脚电压不变,可以正常开机
下面是我做的实物图做的不好看但实用[attach]543168[/attach][attach]543170[/attach]因为B点是我测了半天才测出来的所以要卖点下载分,呵呵,但不会让大家白买和E420的图纸一起卖给大家,呵呵,但这个方法只是治标不治本,希望真正的高手找到真正的故障点
补充内容 (2012-6-7 11:45):
今天发现附被下载了8次的的下载分也没有涨所以直接把B点告诉大家吧,B点就是键盘的接口也就是EC的54到61的任意一点,不正常待机时是1.6V 正常待机后是3.3V ,这个机子正常待机时是没有3V 5V的,不正常待机时才的3V5V
补充内容 (2012-6-7 11:49):
不正常待机时电流是0.014A,正常待机在常是0.005A,44脚被拉低时电流是0.044A ,安上我改的电路板后正常待机时也电流变成0.014A了,可能是我改的电路板有电耗
补充内容 (2012-6-7 11:52):
如果大家觉得可以的话给加点评分吧,呵呵,才知道原来下载附件的分是不给发附件的人的,呵呵
补充内容 (2012-6-7 11:58):
装机是没问题的,我改的电路板很小的,没有小指甲盖大呢,只是图片上显的大,再说就那三个芝麻管哪里还找不到地方放下啊,我以前还把USB声卡和USB网卡改到笔记里面,让客户外面看不出来说是换的声卡和网卡
补充内容 (2012-6-7 12:03):
B点待机不正常时是1.6V再过个二极管是开启不了Q1的,Q1要2V以上的电压才能开启的
[attach]543261[/attach]
[attach]543169[/attach]
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: bear7712
引用 luojundzyx 2020-8-17 15:42
两个二极这就搞定了
