机器:SL300 独显 T6570的CPU 同行送来的 电流上到1.2几。用示波器打下内存波形跳变很正常。常规判断应该是显卡的问题。但是想到SL300系列的机器好喜欢坏电容。于是先不做显卡。先目测有没发黄发黑的电容,没发现。于是准备干显卡,干之前裸板按住显卡位置先点下确认下故障。结果亮了。更加确认是显卡问题了。干吧。半个小时之后。去掉锡箔纸裸板不按显卡再点。亮了。让小工装机吧。 若干分钟之后小工A声音很小(怕我熊)的跟我说不亮了,其实我也不常熊他们。也就是低级错误的时候会熊。呵呵。转入正题:我看了下,确实不亮电流还是1.2几。于是拆下再裸板点。按不按显卡都是亮的。于是怀疑是主板外设导致的。于是一个一个拔下,拔到网卡板的时候发现可以亮了。哈哈,终于找到你了。冤枉了显卡。 ![]() ![]() 拆下网卡板。目测很明显看到有个电容已经发黄发黑。万用表量下直接短路。换之故障解决。 ![]() 顺便晒晒店里的部分设备。最近准备更换门面。换个大点的。目前用的门市前后70。后面住前面修加卖。但是房间比较长,宽度较小不好安排。于是准备换个房间布置比较合理点的。等弄好之后发上来跟大家晒晒。 |
