c466M不加电,无cpu供电的笔记本维修 潜水多时,今天出来透透气发个帖子。 今天拿到一台c466m的机器,(板号:LA-3781p)现象是:待机电流0.014,按下开关跳到0.024,松开又变成0.014。 拆出主板祼板上电还是一样。于是开始测主板的+5VALWP +3VALWP 待机电压,没有。 测待机电压产生芯片pu7(max8734)发现pq22 pq23的D极电压B+++为7.8v. 这个肯定有问题了。 B+++是由B+转过来的,B+电压也是7.8v 。看样子与B+相连的元件有小短路的地方。B+去的地方太多了。不过大多数都是连在场管的上管。一个个撬开通电再试B+电压是否正常。当把cpu供电芯片相连的pq35撬开时,B+电压正常了。直接换之。(烧机法在这小短路的地方不太好用) 上cpu 上内存,开机,电流到0.3不动了。看电流的样子一般是供电还没有完全ok.。量测发现没有cpu 供电。 那么就测cpu供电芯片pu12(max8770)的工作条件:38脚shdn# 高电平,11脚ref 2v, 8脚 ton 18.几v, 19和25脚vcc vdd 都是3.3v。好像是正常的,但是仔细看一下图纸19和25脚应是5v,(由+5vs提供), 怎么变成了3.3v。再量主板上其他地方的+5vs全是3.3v。 +5vs是由+5vALW转化来的。U28的S极为3.3v,D极为5v。直接换掉u28。再加电+5vs正常,机器修复。 ![]() ![]() |
