海尔T36,外接正常内接花屏笔记本维修 机器拿来时,开机红屏到滚动条哪就开始花,红屏伴随。外接也红屏花屏,加焊后故障依旧。果断换显卡,换后开机有竖条就像屏坏掉一样的竖条N多条细细的,换过屏,屏线,故障依旧。但是外接一切正常。邪门了~ 难道没做好,再次加汗。涛声依旧。今天来了新显卡,高高兴兴换上后,果然做事没能太过期望。要不伤不起~!顾客来了两回我硬是没让他取走。坚持一会!拿着主板左看右看也不是个事,找了份图纸好好对对吧,线路问题那是肯定的了~!对者图纸从屏线接口开始~ 量了量4对0噢电阻都通的。再量下对滴阻止1200多。其中有两单个~RN77B短路。RN78B左边断路。问题终于找到了,但是没爆太大希望,方正有问题修了再说~补上线后,短路的就头大了~可是~短路的居然不短了,难道是断线后导致短路的么,估计是,因为我肯定RN77B是短路的,拆开电阻测的时候右边短路~!那什么都不说了。上电看下~嘿嘿亮了~装好开机进系统~OK。 ![]() ![]() |
