ThinkPad L412 进红酒笔记本维修(GC9A)
ptmanager 2012-6-30 09:16
没分了,我是来骗分的,话说这个机主,虽说是政府机,也不能这么糟蹋,一个月前水倒进去了,修好后前几天又来了,这次是红酒倒进去了
转入正题
洗净烤干上电无待机
简单测3,5v电感正常,旁边的vin电容无供电,看来就这里的问题了
查源头几个保险,电感都正常,当量到PQ46,发现5脚没电压,对地阻值正常,先换掉,待机有了,触发电流唰唰上去了
屏显OK
本以为到这里就好了,装机,装了一半进系统测试都正常
全部装起,电池也装起,再通电,不对了,大电流,马上断电,果断拆机,怪事,一拆开又都是好的
想想会不会是触摸板,光驱,电池等外设引起的大电流,一个个往上装并通电测,发现当装上电池马上大电流
测了下电池口,发现通电一瞬间有19V再慢慢往下掉,看来问题在这里
还是看第一张图,测PQ15的4脚,通电一瞬间低电平,再慢慢升到19V,怪不得,偷个懒直接短接34脚,OK不大电流了
装机测试全部OK,适配器也能用,电池也能用,但是用着用着又发现问题了
电池不充电,但是系统显示正在充电
我的神,一杯红酒这么多问题都来了
又给我大卸八块,搞得烦死了,拆卸好几遍
直接测PQ7(系统显示在充电,不管EC),发现1234脚都是10V,正常充电应该4脚比较高的电压,直接先把下图PU7,PQ7换掉,涛声依旧,要么是下管断路了,换掉终于好了,可以充电了,装上测试一天稳定
题外话,好多艳照,录像都有,这风流少年跟冠希哥有得一拼,这个咱就只能看看过了
原作者: 老鸟上路
相关阅读
引用 终极电脑维修 2012-6-20 19:10
修的漂亮    多病机器
引用 yangzhuang 2012-6-21 12:27
呵呵  修的很不错  充电电路  都挺头疼的   上次修v3000的充电    弄了半天
引用 只为钱狂 2012-6-21 13:01
充电 的机器我都 不接
引用 天宇科技 2012-6-22 13:29
估计他修电脑的原因估计就是要里面的文件。。
题外话有录像直接发邮箱啊。。
引用 tianpengliang 2012-6-23 15:35
楼主修的不赖啊,忠实客户下次不知道该进啥了
引用 老鸟上路 2012-6-25 17:06
http://www.chinafix.com.cn/thread-542686-1-1.html
继前几天的维修,这个机子客户拿过去用了几天,又出问题了,进液的机器就是麻烦
这次虽然是小问题,我本着有始有终的想法,还是过来交代一下
这次来客户说的问题是充电充不满,我试了下,进系统会一会交流电,一会使用电池,伴随着TK机子特有的嘀嘟-----电源拔出与插上的提示音
这问题简单啊,心想肯定是某个元件不良了,导致DCIN或者ACIN在使用中产生变化
拆机,直接测2脚ACIN,果然是3V--0---3V这样会跳动,再测DCIN,也是18V--17V--18V这样跳动(跳动太快,可能是我的表反应不过来了,用波波看应该很明显,懒得开波波了,直接看图)
按图直接测PD1001,两端电压都很稳定,想也不用想了,这肯定是PR179不良或者因之前进液导致板材线路故障
直接量PR179阻值,变到1K多了,弄掉直接短接两端,上电测试OK
话外,进液机器问题真多,这种机子报价一定要狠狠的往高了报,不然到最后搞不好吃亏的是自己
引用 yjp 2012-6-25 17:14
楼主有没有修过ACIN DCIN都正常,也是会一会插上一会断开的嘟嘟声的故障
引用 yjp 2012-6-25 17:22
楼主修这机收了多少米
引用 老鸟上路 2012-6-25 17:24
ACIN这个怎么会嘟嘟叫,这个没碰到过
引用 老鸟上路 2012-6-25 17:26
yjp 发表于 2012-6-25 17:22
楼主修这机收了多少米
这是第二次进液了,意思性的收了200
引用 老鸟上路 2012-6-25 17:29
你用示波器量量看,有可能ACIN变化太快,表不给力量不出,我这表反应算快了,DCIN的跳变也就是稍微动一下
引用 老鸟上路 2012-6-25 17:35
老鸟上路 发表于 2012-6-25 17:24
ACIN这个怎么会嘟嘟叫,这个没碰到过
漏打了两个字,引起误会了
ACIN这个正常怎么会嘟嘟叫,这个没碰到过
引用 老鸟上路 2012-6-25 17:36
日本二手模拟20M的搞个好了,基本够用了,便宜也便宜的
引用 htbcn11 2012-6-26 10:58
楼主思路还是很好的不知用了多久才修好。
引用 大哥大2 2012-6-30 12:09
楼主没有用波波就搞定了     还是经验丰富啊
引用 555applelc 2012-6-30 17:01
佩服楼主的技术,很强大。如果能加上电电路分析和原理讲解就好了。
引用 xiyinli1314 2012-7-1 11:20
浸液的机子最难修了
至今还没修好过
佩服楼主啊
引用 80093649 2012-7-4 16:47
楼主的经验加理论都很强啊。高手。
