IBM T43 触发掉电简单笔记本维修 IBM T43主板故障为待机0.05 3V 5V 1.5V 有输出,按下开关电流从0.05跳到0.00看现象怀疑有可能是后级短路保护了,也有可能是哪个条件不满足。拆开主板来打各电感对地阻均正常,看来是没有短路的那是哪里条件不满足呢,打开图纸看上电时序原来问题出在1.8V上面,在待机状态下1.8V应该有输出的现在没有那肯定触发不了,直接看U7 14V+ 16V 22VCC 19VDD 5V 6脚REF 无电压正常应为2.0V 怀疑U7不良换上后触电流上去了接屏显示! ![]() ![]() |
