HP COMPAQ 511 无CPU供笔记本维修 好久都没写帖子了,最近修到一个无供电的机器,用案例的方式做一个笔记吧。 型号:HP COMPAQ 511 版号:6050A2257101-MB-03 故障:开机灯亮,屏幕不显示,自动掉电。 拆开机器,上电电流0.4左右,测试各电感3V 5V 1.8V 1.25V 1.05V,唯独CPU供电电压0.9V没出来。 供电IC芯片TPS51620 测试26PIN 5V 供电正常。34PIN VR_ON是CPU供电IC的开启信号,由PWR_GOOD_3给予。 PWR_GOOD_3 是由电压比较器LM393 U4的7PIN输出。 正极大于负极,输出电压。 负极6PIN是2VREF电压,测试得到1.9左右。5PIN测试0.64V。 正极小于负极,7PIN电压无输出。 5PIN若要有电压,需要满足八大条件(好夸张)。5个PG信号,一个S3 一个3VS 一个5VS. SLP_S3#_3R 来源南桥,南桥收到BTN信号跳变后,输出S3信号开启给个分组电压,此电压为3.3V 正常。 VGA_PG 来源显卡供电的PG信号,此电压正常是5V,此处正常。 +V3S +V5S电压是通过S3 S5信号开启 +V3A +V5A直接转换过来的,此处正常。 若以上4组信号正常以后,还无5PIN高电平,那问题就出在其他4组PG信号的身上。 经过测试1.25S_PC 1.5S_PG 1.8VS_PG 三组信号的1PIN 都有0.64的电压。 而R95 VCCP_PG是低电平,看样子,问题出在这里,找到VCC_PG。 ![]() G9338ADJ 3PIN 需要 5PIN有反馈电路电压才能输出电压。量的此处EN和VCC都正常。没有5PIN的输出,很明显,芯片坏了。5PIN 给Q5154PIN 一个开启信号,把1.25VS降压成1.05 VCCP电压。 换之,整机测试,没问题。收钱260. 结果很简单,过程却也花了一个多小时,这板子没有标号,都要跑线路的。 写了这个很容易懂的帖子,下次要是遇到,应该一会就能测出问题所在了、 |
