CQ32 I3不触发 成功笔记本维修
ptmanager 2012-6-12 09:13
CQ32 I3不触发  成功笔记本维修
今天中午接一台CQ32 I3的本 客户拿来说不开机。插上可调电源待机0.01按下开关键电流上到0.05以为是3V.5V有微短,于是拆下主板量开关有3.3V 按下开关键有高低高跳变,这时候心想开关3.3V都出来了 应该3V 5V都出来了吧 于是找到待机芯片
接着又查了芯片的工作条件vin 19V     EN3.3V     REF 2V    VREG5 5V     VREG3 3V     ENTRRIP1  ENTRIP2   0V测到这两脚的时候发现不对
ENTRRIP1  ENTRIP2  是由U1007控制 U1007的G极又是受Q1022控制  Q1022的G极受ALWAYS_PW_EN这个信号控制,ALWAYS_PW_EN这个信号是来自EC的120脚。
那我们来分析一下这个图吧
首先ALWAYS_PW_EN发出一个3.3V的高电平导通Q1022,Q1022 d-s极导通直接把+V5AL过电阻R1173接到地 那么U1007的2脚
5脚控制级就是低电平于是不会导通那么3V 5V就会正常输出
现在说下故障点吧
   ALWAYS_PW_EN是从EC120脚发出3.3V高电平正常 当我量到Q1022控制级的时候发现电压只有1.3V这就不对了呀  正常情况下
Q1022控制级也得有个3V以上电压才能导通Q1022 仔细一看ALWAYS_PW_EN过来经过R1175 R1174分压得来 分压之后电压也应该是3.2V才对 于是打了下R1174阻值变小了 于是上料板找电阻 找了半天没找到,然后直接从R1175的一脚直接飞了一根线到Q1022的控制级
再用表打3V 5V都出来了 按开关正常触发上电 接屏亮机
本人刚学笔记本维修4个多月第一次发帖 语言不通的地方还请到家不要拍砖
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: 已婚
引用 已婚 2012-6-10 20:53
有张图有点小 从新编辑了下
引用 已婚 2012-6-10 20:56
EC发出的ALWAYS_PW_EN
引用 liqiang19831205 2012-6-10 21:06
思路清晰  学习了
引用 硬件爱好者 2012-6-10 22:26
分析得很透彻,学习了
引用 凯和电脑 2012-6-10 22:44
又多了一个经验。。。
引用 tclzxd 2012-6-10 23:23
内功很深嘛!高人。我要是能像你分析的这么清晰就好了。
引用 tclzxd 2012-6-10 23:25
楼主能否收我为徒?师傅!
引用 已婚 2012-6-10 23:30
互相学习 可以  我QQ 4677026  我也是刚学
引用 bolove 2012-6-10 23:40
佩服,谢谢分享
引用 tanghongzhou1 2012-6-11 08:08
有潜力才4个月到这样就不错了。继续努力
引用 大界 2012-6-11 08:51
楼主下了功夫 思路好学习了
引用 风依晴天 2012-6-11 09:17
好专业,懵懂阿……
引用 十年后 2012-6-11 19:45
楼主辛苦,谢谢分享,
引用 暮雪冰雨 2012-6-11 23:11
基础扎实,思路清晰
引用 已婚 2012-6-11 23:12
暮雪冰雨 发表于 2012-6-11 23:11
基础扎实,思路清晰
听说实地的都很强 有空得去学习下
引用 windosptpp1 2012-6-11 23:12
学习了,好好学习天天向上
引用 windosptpp1 2012-6-11 23:23
分析得很透彻,学习了
引用 windosptpp1 2012-6-11 23:26
好好学习努力在钱,养家伏口,西饭
引用 温少帅 2012-6-12 10:21
不错的维修,很厉害啊
