新手笔记本维修——华硕f83VF进水机
ptmanager 2012-6-1 09:05
新手笔记本维修——华硕f83VF进水机
今天收到两台华硕进水机,一台F83VF,一台F83T,下面说下F83VF的维修过程
故障现象:通电没有待机,不触发
维修过程:拆开机器,看到了不好的现象,电源芯片四周发白烂了,看来进水有点时间了,先用洗板水洗了下,上BGA烤了一会
通电,待机电流,0.00,,好吧,先查电源口,有19V,查华硕比较有特点的,ac_bat_sys,有19V,通过图纸,查到这机的3,5V
芯片是RT8206,因为芯片已经烂了,先换了一个新的。。换好先量6脚vin,0v,明显不对,量保险电阻r8126两边都没有19V ,看来是断线了,仔细看了下,电阻连19V 的一边己断线,
拿飞线接上,再量,有19V 了,但是还是没有电流,量3脚vcc 0v ,正常应是5V,量保险电阻R8128两边都没有电压,量14 脚开启EN1,OV
看来是没有开启信号,研究图纸后得知,eNBL由vsUS_ON开启,而VSUS_ON是由EC发出,查EC的,19脚没有电压,量19角对地阻值,正常。
怀疑EC坏了,于是换了一个it8512E,再量RT8206 EN1,有电压了,再量vcc 还是0V ,见鬼了,难道芯片坏了?量保险电阻R8128,无穷大,
正常应是100欧,心里暗喜,马上换了一个10欧的电阻(100的一下子找不到),再量,有5V了,好了,现在待机也有了,按开机,还是不开机
,看来今天比较灰,好吧,再回来仔细量rt8206 的每一个角,终于量到11脚问题找到了,原来是11脚断线了,导致5V没有反馈,于是飞线
好了,再开机,终于华硕的开机画面出现了。
马上把机器装上,可是悲剧出现了,开机正常,但是马上关机再开就开不起来,一定要拔一下再开才行,再拆开机器仔细看,把EC焊了
一下,还是不行,突然想到刚才换的10欧电阻,难道是这个问题,找了N多板子总算找到一个100欧的,装上,再拔上拔下试了10次,终于好了
。修华硕的板子有点不习惯,上面没有电阻什么的名字,要自己量出来。
原作者: serven蓝月亮
相关阅读
引用 吴晶 2012-5-31 20:48
修ASUS的板,没点位图是很痛苦的e
引用 serven蓝月亮 2012-5-31 21:32
是的,找个原件有时要找半天,修的累。。
引用 836675512 2012-5-31 22:44
学习了!!!
引用 zhuduoliang 2012-5-31 22:53
修好就是本事,。。好啊,。。
引用 lqf87 2012-6-1 09:24
不错,修得好就行,辛苦一点也值了
引用 依然落幕 2012-6-1 09:36
修的够累的
引用 寻求品牌 2012-6-1 12:03
嘿嘿,,华硕的3、5V很好修的
引用 一头不色的狼、 2012-6-1 12:07
最怕没图纸的机器了
引用 lihui0418 2012-6-1 13:09
不错不错,很好
引用 调皮的男孩 2012-6-1 16:36
呵呵 楼主还是很强大的啊 各个脚的定位如此准 佩服啊
引用 Weidian 2012-6-1 17:03
第二张图,我表示,眼花了
引用 电子技术员 2012-6-1 18:48
无待机保护隔离不过,或者待机电流没出来,楼主思路清晰啊。
引用 weiyusong 2012-6-1 21:40
修华硕的机器有难度。
引用 xhb199331 2012-6-1 22:08
我表示对这句话不是很理解。。(再回来仔细量rt8206 的每一个角,终于量到11脚问题找到了,原来是11脚断线了,导致5V没有反馈,于是飞线)
引用 IBM专修 2012-6-1 22:20
就是相片不怎么清晰。
引用 cxn84344076 2012-6-1 23:33
没标有说明楼主高人啊111
引用 woaishenchun 2012-6-3 09:31
就是啊,元件不标位置。
引用 深圳卓越 2012-6-3 10:12
修得不错,那么多个地方有问题都搞定了!
引用 xiao小三 2012-6-3 10:28
有两把刷子啊
