HP511主板CPU旁烧烂 成功笔记本维修![]() 早上接到一台Hp 511 大短路, 废话不多说,直接拆机, 拆开一看 CPU旁烧了一片,板子烧烂了,先报好价格,然后动手, 把烧焦的地方处理一下,Q2032烧坏了,找个上管换上,还有C9579,C9581,C9576几个电容连带焊盘都烧烂了,把烧烂的焊盘洗干净处理,电容也不装了,量下电感对地阻值,都正常,开始通电,上电到0.27,很明显的少电压,CPU电压没有 ,CPU芯片是 TPS51620, ![]() 查V5IN 26脚有5V,VR_ON1 34脚3.3V, VREF 2脚也有1.7V, 22脚VBST2和29脚VBST1都有5V电压,PGOOD31脚 也有2.5V, 23脚LL2和28脚LL1 只有0.36V ![]() 量Q2032 D极有19V, G极只有0.36V S极0V, 量Q2033 D极没有电压过来 , ![]() Q2033 D极是由 PAD2007过来的 ![]() 中间被烧掉断开了,立马PAD2007飞线到Q2033 D极 然后通电,电流唰唰往上跑,OK亮机! 到此维修结束…… ![]() |
