东芝M300特殊花屏笔记本维修![]() 这几天生意不好,蛋疼,回想起来前些天帮朋友修的东芝M300维修过程,觉得网上实例比较少,帖上来给大家提个醒! 故障原因从朋友口中得知是屏线短路,造成烧了元件Q4,他更换了这个Q4,然后就一直花屏,画面支离破碎的,换屏后一样,遂怀疑是显卡或者别的相关电路也有问题,可是加焊显卡,测显卡电压都正常,唯一有问题的是,屏供电3.3V,直接接上屏开机,电压拉低到2.6V。故障原因肯定在这个地方,屏无法获取足够的电压。 然后朋友,更换了图中大部分零件,C21,C20,R18 ,Q2,等等,还是这个样子。又怀疑屏是不是有码片,然后又是一阵拆换。无果,和我说搞了好几天了。。。。。 我接收以后,看了看板,的确也是这个现象,但是百思不得其解,WHY电压会低呢。 突然想起来,朋友说过第一个就是烧了Q4,他更换过了,我立马问他换的是什么管子,他说芝麻管,好像是2N7002,这个地方我有点想法了,然后立马百度2N7002参数是60V0.8A培。而图纸上是AO3404,最大电流是4A。。。难怪,负载重了。 找了半天没找到合适的,拆料板上的AO4800B飞线后,电压稳定3.3. 开机亮屏正常,OK修复 重点就是,元件不能乱代换啊 ,要看参数的,不是说N还是P就行了,还有电流大小呢,虽然它们都是芝麻管。 |
