联想U35白屏笔记本维修,内附笔记本图纸
ptmanager 2012-5-3 09:00
  今天接到客户机子,打发走客户之后,俢机
开机,白屏,外接正常,拆机。。。。。。。。。。。。。。
打开图纸,找到屏线借口定义,图1
查供电电压+VIN_BLIGHT  18.5V     正常,+3VLCD_CON   0V    不正常。
查屏供电电路,图2
Q16 的4脚输入 ,3脚控制,1,2,5,6脚输入给屏供电。
      Q15特性:当2脚高电平输入,3脚和1脚为导通,反之截至。
Q16的特性:当Q16有输入,有控制的时候,就会无输出。反之无控制的时候,就会有输出。
   我来解释一下这个电路把,当屏供电有的时候,INT_DISP_ON  为高电平,让Q15导通,这时Q16的G级接地,为0V,
Q16就会输出3.3V给屏供电。
   INT_DISP_ON 现为OV,查INT_DISP_ON是北桥输出的,换北桥,开机亮机。此机修复。
U35:U35.pdf
原作者: q846405482
引用 bd2010 2012-4-28 12:48
好贴 知道了Q16的原理
引用 lingg1364556 2012-4-28 13:41
你这机子是集成还是独立的
引用 yushuidong 2012-4-28 13:53
加焊一下不行吗。。。
引用 东航 2012-4-28 13:58
假如直接短接试了吗?换北桥太费事了
引用 沐星 2012-4-28 14:36
这个能不能直接飞供电呢
引用 猥琐蜀黍 2012-4-28 15:41
请问大师如何短接 新手不知道 求解= =?
引用 一梦 2012-4-28 16:23
除了供电 还有信号呢
引用 yangxigui 2012-4-28 16:42
飞个3.3V过来就OK了。
引用 一棵小草 2012-4-28 18:28
飞个3.3V过来会不会出问题,Q16是什么
引用 lijiaming0905 2012-4-28 19:53
没有电压 直接给个电压 又简单 有省时间
引用 779858688 2012-4-28 19:54
是集成还是独立,如果是独立的话,是不是换显卡
引用 BLFMYSO 2012-4-28 20:02
你好你把Q13给丢了吧!假如说:Q13导通呢!你肯定没有测其!!
引用 修本修到囧 2012-4-30 23:22
楼主INT_DISP_ON是给屏供电的VCC吗
引用 ctk2000 2012-4-30 23:25
维修越来越不赚钱了,还是省点的好
引用 chuanqi 2012-5-1 01:04
1 3脚直接短接
引用 328102878 2012-5-1 10:04
把R189取了不要,不是一样的效果吗?不要那个控制好像也可以呀,个人认为是这样哈!
引用 青春给啦电脑 2012-5-1 11:59
Q16是低电平导通吗?
引用 北京的狗很笨 2012-5-1 12:04
应该直接短接试试  换北桥麻烦
引用 segateam 2012-5-3 18:03
楼主辛苦了,我也是新手,像知道如何短接啊
