笔记本维修:修复cq40 amd内置音箱没声音 cq40 amd主板版号la-4114p 内置音箱没声音,外接耳机好用。 拆机后检测,功放芯片以前维修过,客户描述原来这个地方津过液 测试两对音箱正负通断,发现音箱已经断路,看来音箱是挂了 测量音箱接口JP20第2,4脚电压为5V 以前量过这个电压,正常电压应该为2。5V 所以线把功放APA2031给更换掉,更换后第4脚电压正常,第2脚电压仍为5V 、 把外围电压供电,开其信号,电压调节挨个打了一边都正常。也找来料板对比了下无掉件 这时候整理下思路,正常输出电压应该为2.5V,现在第2脚电压为5V,外围电路正常,那么问题很可能出现在输入信号上,量了第5脚和第17脚电压,发现第5脚电压为2.5V,第17脚电压为0V 测量C1050第1脚电压为2.5V 第2脚电压为0 仔细观看发现C1050第2脚因上次津液氧化了,把电容取下来刮干净焊盘,重新上锡,搞个新电荣换上,开机优美的开机音出现了 |
