不拆机笔记本维修:三星R467不通电通病
ptmanager 2012-4-29 09:08
R467通病就是不通电,待机0.17-0.35左右,这是因为设计原因导致的电容短路,今天接修一台R467机器待机0.177A,如下如图所示如何不拆机搞定这个通病机器故障!
去除红圈处短路电容,待机0.01,按开机键正常开机,修复故障收工!!!
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 鑫茂电脑
引用 meihao369 2012-4-28 22:13
这算啥啊啊
引用 xingzhicheng 2012-4-28 22:25
做的对,现在修电脑对客户要表面一样,背后要样
引用 云南小解 2012-4-28 22:43
好经验,这才是真正的秒杀!
引用 喻庆国 2012-4-28 22:46
楼主该不是一位靠通病故障混日子的“高手”吧?
引用 lbzqx 2012-4-28 22:50
这样都可以厉害厉害
引用 卡拉 2012-4-28 22:52
楼主 :  厉害。您是怎么知道的?
引用 龙少恒良 2012-4-28 23:16
这个地方都给你找到
引用 芙蓉科技 2012-4-28 23:17
这样省了不少事!
引用 qq443186842 2012-4-28 23:22
维修出来的经验,一看就是高手。
引用 yufua3 2012-4-29 06:30
这只是一种途径 不要看的太重{:soso_e128:}
引用 jiangjiaxiang 2012-4-29 07:25
修这样通病的机器才省心呀!!
引用 thcloud 2012-4-29 07:50
真是省心啊   小刀一下就搞定了!!!
引用 李月霞 2012-4-29 08:00
通病,长期的经验积累!!!
引用 零℃ゑ 2012-4-29 09:24
这才是传说中的秒杀    也是个很好的经验
引用 重庆达芬科技 2012-4-29 09:33
记住这个通病,下次可能用得着。谢谢了!
引用 yangleimzx 2012-4-29 09:34
这是南桥还 显卡背后.遇到过.
引用 陈条条 2012-4-29 09:36
R467 才修的 不过那个电容没短。是3.3v 转换问题。
引用 哈哈哈哈哈哈哈 2012-4-29 10:01
你不找个补上啊啊~就这样`!?????
引用 wjx6841 2012-4-29 10:12
这个故障你把膜去了,是省事情好法子。
