Z475笔记本维修一例 由此延伸AMD新架构部分电路简析
ptmanager 2012-4-24 09:05
机型Z475
版号KL6C
故障重现  开机后能看见屏幕闪一下,类似屏暗,但无信号。外接显示器正常。
检修过程
  拆机发现屏幕上的3.3保险换过。但是依旧无电压,测试屏线是通的。确认主板问题。
拆出主板后发现屏线接口附近几个小管子等小件都被动过。打开图纸
LCDVCC电压为0V,R22上端电压12V,屏电压开启信号LCDVCC_ON为0。
继续从图纸追信号此部分电路最终测得INT_LVDS_VDDEN为0V。
搜索到此处。印象中此信号一般从显卡发出。本想判断可能为显卡坏了,仔细一看,并非显卡。
中间维修细节不再细说,最终测得L2断路,导致此芯片缺失AVDD33供电。
更换L2,装机测试OK。
下面简单来看一下此机的这部分电路。发现此U集成显示部分类似部分VIA SIS芯片组的机器。
首先看架构
APU,集成CPU与GPU,内存与之前的AMD架构一样,挂在CPU下。网卡与无线网卡现在均通过PCI-Express总线挂在APU下。
ATI  GPU独立显卡挂在APU下
另外两路DP(图上有解释DP means Display Port Interface,这是一种比较新的接口,具体可以百度自己查看),一路到HDMI,另一路通过ANX3110解码为LVDS信号到屏幕显示。
而VGA信号则是APU通过DP到FCH,再输出至VGA。
再来张ANX3110(DP转LVDS)的图
DP有三组信号输入,60 61脚还是带反馈的。
输出LVDS的红 绿 蓝 时钟 屏码片信息。屏供电开启、背光开启以及背光亮度调节均是有此芯片控制。
鉴于水平问题,就分析至此。以前没有注意过此类方式,DP也是刚刚知道。在此略作分析,不对之处恳请指出,高手莫批啊
同时也提醒大家,不要再“盲修”,虽然显卡门给维修带来了财富,但拿过板子来就照显卡做BGA的时代已经过去了。
看好的 加红 加蓝啊!
补充内容 (2012-4-21 12:32):
8楼补充了图纸
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 偶不是传说
引用 xiaojiao147 2012-4-21 11:02
学习了
引用 thjren 2012-4-21 11:06
楼主把图纸发出来,让兄弟们研究下嘛
引用 q589658965896 2012-4-21 11:21
bga的时代过去了,那我该靠什么吃饭啊!求解
引用 wtjxhtz 2012-4-21 11:34
楼主能否将图贴上来,共享下
引用 偶不是传说 2012-4-21 12:31
图纸论坛上有的,在此再上传一次。 KL6C_SVT_0428_2010.pdf (1.46 MB, 下载次数: 442)
引用 行达 2012-4-21 14:30
现在新的机器各种各样故障都有
引用 切磋切磋 2012-4-21 16:44
这是 新问题 也是现在电脑的发展趋势 分析的到位及时新颖
引用 天天向商 2012-4-21 17:11
估计是进水的机器吧,SIS芯片组的并不好啊
引用 午夜的阳光 2012-4-21 17:49
这句话说得好啊
引用 hero19771213 2012-4-21 18:00
维修不好做就在于一个是本本销售价格越来越便宜,另一个就是维修技术越来越高深,走了两个极端,维修人需要不断的充电学习新技术
引用 lin296915079 2012-4-22 09:46
绝对啊,会越来越淘汰一些人的,毕竟就知道干bga的早晚要死掉的
引用 赵景 2012-4-23 23:35
佩服,现在手里有个类似故障的,还没有细查显卡工作条件!
引用 中芯芯中 2012-4-24 15:09
听说这款机器毛病很多。。。
引用 Juedy 2012-4-24 15:36
Amd很早就在cpu里整合了没存控制器等,而因特尔平台一直由北桥负责cpu与内存显卡等的通信,知道酷睿i系列才整合进cpu,并且取消南北桥之分,整合为一个芯片。不知道到底谁更高明一些。不过个人感觉英特尔平台的板子好修些——可能是见得多吧……
引用 蒲传海 2012-4-24 16:44
呵呵    细节怎么 不 写呢
引用 冷云峰 2012-4-25 08:19
楼主厉害啊!!不错,忙修显卡的时代已经过去了
引用 41384713 2012-4-25 12:43
我也收藏了!因为前几天刚卖出了这个二手机子!在保,我想过段时间此类机器有的修!新机价格便宜啊!
引用 aa15938031802aa 2012-4-26 09:32
看来维修人员要不断充电啊 要不然就淘汰了
引用 lichengzb 2012-4-26 12:09
显卡时代已经
