笔记本维修:神州F520 开机马上掉电维修
ptmanager 2012-4-23 09:28
接一神州F50,,故障现象,开机0.几秒掉电。
找到图纸L41SA  ,先找到系统3V 5V供电芯片MAX8744
测到待机时所有的电压都正常。按开机后,3 5就掉下来。放开后又升起来,,我首先怀疑的是8744坏了,定了两个,两天后芯片到了,换上OK。。客户拿走后的当天下午,又来说还是原来的问题。。难道不是8744的问题。没办法。把8744的上管,下管,电感,电容全部换了,好了,说放一下。过了几个小时,又开机掉电。看了下IO。会不会是IO的问题呢, IT8502E  ,在网上定了两个,两天后,到了,换了,好了。然后放了一会,试下,又开机掉电,真的是晕死了。这个很难搞,,没办法。看电路图慢慢查吧。这个要仔细分析了。。先来看下,在按开机键时,
8744A_OFF#和AUX_OFF#,两个信号来控制的。先断开8744A—OFF#,还是掉电,可以排除8744的自身保护。。测SPR128  1脚待机时4.9V,按开机后,马上变成1.6V,现在可以判断掉电是AUX_OFF#引起的。。继续查这个信号。sshot-3.jpg
从这个图可以看到,AUX_OFF# 是由两个信号来控制的。PM_THRMTRIP#  和H_THERM#,两个信号来控制的。挑开电阻SR37。故障一样,可以排除H_THERM#,摘下SQ2 ,试验机,哈哈,不掉电了,以为好了,装机,试机,是不掉电了,但是电流开机就是1.2然后1.5,2.0。一直上升,不亮机,,这个电流明显不正常。。当时判断,是南桥或是CPU,接到有效的PM_THRMTRIP#信号,这个是温度异常保护信号,后,会停止工作。这个只时我当时的想法。。没办法,还是把SQ2装上保护下, 要不真的把U烧了,呵呵 。继续查吧。
查到了这个信号到了CPU。温度模块。如果让CPU输出低电平的PM_THRMTRIP#,有两个信号有可能,一个是H_PROCHOT#,和H_THERMDA H_THERMD C,,先排除H_THERMDA H_THERMD C,
找到温度控制芯片U7 ,直接拆掉,,不行,故障一样。。再查H_PROCHOT#
看到它直接到南桥。当时判断,会不会是南桥不良,引起的H_PROCHOT#拉低呢,,有换南桥的冲动。。。先还是仔细查查吧,不然很麻烦的。。。
示波器测电感,开机有瞬间的尖脉冲,,测下管G极,开机一个闪波后马上变为5V。可以肯定芯片是好的,是什么原因引起它保护了。。先换上下管,当时好了,放几个小时故障一样,换电感电容。当时好了,放几个小时,故障一样。换D9,换升压电容。当时好了,放几个小时故障一样。测了下周边原件电阻,阻值,连接都正常。没办法,把周边的电容一个一个换,找大小一样的。有时换一个,当时好了,放几小时,故障一样。这样修的话,哪真是不知道修到几时了,拆掉SQ2,去掉保护,去掉CPU。。不掉了。这样修起来好些。。继续换电容。。把周边的电容换的差不多了。还是不出1.2V。。晕死了。,,没办法。心想,所有元件都正常。电阻不可有,芯片确定是好的。电感,也换过了。现在唯有可能的就是电容,当时只是找了大小一样的换的。会不会是电容的容量也要和图上相同呢。于是找到T40电路图,点位图。T40料板不少。呵呵 。。按照电路图中OZ811周边的电容的容量,一个一个换上去。,,当换到PC88时,试机,终于,1.2V出来了。装上SQ2,装上CPU,试机,嘿嘿嘿,好了,开机不掉电了,,放几个小时,试机,正常。再过几个小时试,正常,再过几个小时正常,放到第二天试机,也正常,终于好了。装机交客户。。。。
总结,其实这个掉电就是缺电压引起的,由于自己经验不足走了很多弯路。。这也是笔记本维修经验的积累。。另外,象电容不能随便换的,最好是原值代换,特别是供电芯片的设定电容。
      申请加精。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: 天天虎
引用 天天虎 2012-4-21 16:42
申请加精。呵呵
引用 sark 2012-4-21 17:12
的确有时电容要换一样容量的。
引用 snxwy888 2012-4-21 17:19
修个缺电压,都走这么多弯路,感觉加精有点不合适吧。。我给你加分,哈哈
引用 天天向商 2012-4-21 17:25
楼主的案例其实就是少1.2V引起的掉电,之前分析的温控部分刚好歪打正着了,不知道PC88是什么信号,楼主说下
引用 午夜的阳光 2012-4-21 17:57
我记得之前有人发帖专门说掉电的  大家可以去看看
引用 qiushengjian 2012-4-21 19:03
楼主修这台机器花这么长时间,光测机比修起来的时间还久~~还真得要耐心`!
引用 倒转流年、 2012-4-21 19:15
不错,就是弯路走的太多了,费时间。
引用 lovepeiu 2012-4-21 19:16
很曲折的维修呀,{:soso__5663373028670280397_3:}的是坚持
引用 netccb 2012-4-21 20:14
楼主真细心,啥时我也能修这种
引用 ktv300 2012-4-21 23:02
这几个小时,几个小时的测试,楼主真细心啊,要是我早就放弃了,看来功夫不负有心人,恭喜楼主,终于得偿所愿!
引用 luowenbin10085 2012-4-21 23:15
{:soso_e142:}很曲折的维修思路,还是贵在坚持、   加油!{:soso__5679363161864711713_2:}
引用 回家的路上 2012-4-21 23:47
楼主真是高手啊,值得学习,我支持一下!
引用 龙潭电脑服务 2012-4-22 08:10
这样子修,人都会没有脾气的
引用 wt求问 2012-4-22 09:14
要是我早就不下去了,呵呵
引用 、已经忘记过去 2012-4-22 09:49
我知道你脑细胞死了好几万,我知道你狠不容易,我知道你曾经想放弃,我知道你快要抓破头皮,顶你
引用 756851472 2012-4-22 10:00
学习了  真的细心啊
引用 惠康科技《雨 2012-4-22 11:15
修的人头都是大的
引用 lqf87 2012-4-22 12:40
这种故障不好修啊,佩服楼主的技术和耐心啊
引用 天天虎 2012-4-22 14:13
哈哈,是有放弃的念头,但是这是返修的,钱都给了,只能尽力修哟。
