工具改造:轻松找到问题点,简单实用,笔记本维修与手机维修必看
rainer 2019-6-28 07:44
今天给大家带来的是维修工具改造,对同时修笔记本手机的很实用,只修手机的也可以起到保护作用,关键时刻能救命,就是给开机线加上稳压模块。
第一步:在某宝搜索 “dc降压模块 5A”,该商品属性里有介绍,非隔离降压模块(BUCK)转换效率最高96%。
第二步:把开机电源线拆开,焊下连接可调电源的输入线(注意正负极性),把输入线焊接到购买的DC转换模块的IN上。
第三步:把开机线接到可调电源上,可调电源随便设一个10来V输出,万用表20V DC档接到DC转换模块的OUT输出脚,旋转DC转换模块上面的高精可调电阻,使电压刚好4.2V(注意电容储能,电压由高调低时有延时,可短路放电后重新测量),调好后用绿油固定。
第四步:把开机线原输入电源的位置用短线焊接到DC转换模块的输出脚上,改造完成。
注意:改造后根据开机电流修板的电流对应关系有改变(且在电容的作用下会滤掉一些细小的变化,其实可调电源的采样时间也会滤掉一些,所以改造后最好在输出端串一个指针表),对应公式如下。
可调电源上显示电压*可调电源上显示电流=4.2*手机工作电流/模块效率,模块效率是和输入输出电压电流成曲线变化的,精度要求不高按85%计算。
串联指针表,建议选用500MA的,大了维修时电流不显著,表可以并一个开关,平时开关闭合防止大电流。指针打弯,需要修跑不上电流的板子时关闭开关。
前两天老师拿了200张问题板给我们测验,其中有一张板同学说不触发,但我看到电流表上的数闪了一下,不细心是看不出来的,说明该板是触发后马上掉电了,这就可以体表出指针表的好处,因为数字表不是实时采样。同样的我在用数字表修板时发现同一张板,触发时的电流跳变不一样,可能也是因为两次触发对应的电流采样时间点不一样。
喜欢我们内容的小伙伴,点击关心我们哟!
引用 山有木兮-2019 2020-9-16 04:17
电压限定,防止误伤?
引用 tongtong 2020-7-24 16:58
又转发了啊!!!
引用 天使的初恋 2019-6-28 07:45
转发了
引用 李平 2019-6-28 07:44
转发了
引用 晴空之月 2019-6-28 07:44
干啥用
引用 陈顺江 2019-6-28 07:44
数字表看不到的跳变用示波器不行吗?
引用 富记 2019-6-28 07:44
你这供电线 哪里购买的?
