主板供电短路?教你一个快速查找破坏零件的方式!
txvig 2019-6-14 20:33
早上客户送修一台联想笔记本,笔记本插上维修电源,不开机电流0.42,判断本子3V,5V线性电压有零件破坏,导致主板短路。
笔记本除处理器和显卡,其他全是由3V5V提供全板供电的,全板有成千上万的元件,怎么能快速精准的找到呢?
在这里我为大家介绍一种方式,叫烧鸡大法,也叫烤鸡大法(在芯片级维修中维修人员都会这种方式,这种方式修理短路最直接也最效率的),转入正常维修流程,拆解,主板取下,把可调电源调到5V对主板通电,然后手指快速摸全板零件,十几秒后发觉板中间的线路板发热,把板反过来那个部为是3个贴片电容,其中一个巨烫,拆下那电容,测量电容以破坏,更换后,把笔记本维修电源调到正常19V,外接显示器,开机,主板启动,装机维修结束。
后语:在芯片级维修中经常会遇到电源后级短路,烤鸡大法适用于各种后级短路的板子,不管空调主板,电脑板,电视板。
在烤鸡大法中注意烤鸡电压别比原来电压高,电流最好最大5A的维修电源(不能用普通开关电源,如果是直接短路开关电源会保护,不会有电压输出)。
希望此维修法能帮到一些不会查找后级短路的同行们。
扳手会——专业第三方家电安装平台
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 EWEQ13 2022-3-30 16:22
有时候烧不出来是什么情况,摸着哪里都不热,还有遇到过烧出来一个mos管发热,拆下来还是短路,再烧就烧不出来了。
引用 你好吗 2019-6-14 20:36
精品
引用 长沙市 2019-6-14 20:36
再来个热成像仪就完美了,省的摸着扎手
引用 我爱你啊 2019-6-14 20:35
手会导电,会不会摸的时候把别的电路摸短路了
引用 长青电脑 2019-6-14 20:34
这是最基本的维修方式,用热成像仪或者松香,效果更佳
