很多人可能根本不知道!为什么电脑主板上面有电池?
zxbai 2018-7-25 15:10
  看到标题或许会有人疑惑:什么?我的电脑主板上面有一颗电池?我怎么都不知道?电脑明明要插电,为什么电脑主板上面有电池?嗯……或许你从来没有注意过"主板上有电池"这件事情,但每台电脑的主板,基本上都有一颗小电池,来维持电脑的正常运作,而这颗电池的功用又是什么呢?
  基本上,每台电脑的主板上面,都会有个"CMOS电池"来维持主板正常运作。CMOS电池的最主要功能,就是"为主板上的挥发性內存芯片供电,以保存运用者的BIOS设定";若是没有CMOS电池,电脑每次断电重开之后,BIOS设定都会恢复预设,就像阿汤哥的《明日边界》一样,无论你更改多少次,BIOS设定都不会被储存,只会重复重复再重复的被打回出厂设定。
为什么电脑主板上面有电池?很多人可能根本不知道!
很多人可能根本不知道!为什么电脑主板上面有电池? 图一
  CMOS电池的另一个功能,就是让BIOS上的"实时时钟"(Real-time clock,RTC)可以正常运作,并确保电脑的时钟功能保持准确。请注意,虽然BIOS上的时间设定并不等于作业系统(如Win)中的时间设定,但有时BIOS上的时间设定错误,却会影响到作业系统运行。换个简单的方式说,如果主板上没有CMOS电池的存在,BIOS上时间会一直被重置,当然作业系统的时间也会变得不准确。
很多人可能根本不知道!为什么电脑主板上面有电池? 图二
  第三个CMOS电池的功能,就是让运用者可以"重置BIOS"。前面说过,电脑一旦没有CMOS电池为储存芯片进行供电,BIOS就会被重置到出厂时的原始设定;而运用者此时也可以反过来利用这个特点,在BIOS遭到破坏,或是自己不小心调整BIOS中的参数,导致电脑无法开机时,将电脑总电源关闭后,再把主板上的CMOS电池拔起来,等待数秒钟再将CMOS电池装回去,用这样的方式来重置BIOS进行电脑救援。
很多人可能根本不知道!为什么电脑主板上面有电池? 图三
  虽然说CMOS电池只是个小小的零件,但是电池毕竟有寿命问题,而且为了让主板连续得到供电,CMOS电池是每天24小时不停运作,也能算是电脑中的"消耗性零组件";若CMOS电池出现老化或者工作寿命已尽,运用者会发现每次电脑开机时,BIOS设定都会遭到重置,此时若要进行电脑维修,就可以将问题锁定在CMOS电池上。
  一般而言CMOS电池本身的寿命约为5年,但也有运用者终其一生不会遇到与CMOS电池相关的问题,导致电脑都不知道淘汰几台了,也不曾知道主板上有电池这回事。也因为CMOS电池的寿命问题,较新型的电脑可能会拿掉CMOS电池的规划,改由非挥发性內储存存运用者的BIOS设定。一颗小小的CMOS电池,可是暗藏相当高深的学问。以上就是小编为大家带来的关于,为什么电脑主板上面有电池的解答?大家都明白了吗?
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 梦里知多少 2018-8-5 22:07
不错!涨知识了!
