电脑故障修复技巧之处理器的常见问题及处理方式电脑故障修复技巧问题1:处理器温度过高导致经常死机 问题现象:电脑在启动后,运行一段时间就会慢下来, 而且经常出现无故死机和自动重新启动的现象。 处理方式:处理器在排除了病毒和运用不当的原因后,应检查一下处理器和内存。处理器的性能是引起死机的一个常见原因 ,如果处理器的温度过高就会导致死机或重新启动现象,可考虑更换一个好的散热风扇,搞定处理器温度过高导致的情况。 电脑故障修复技巧问题2:导热硅胶造成处理器温度升高 处理方式:硅胶是用来提升散热效果的,正确的方式是在处理器芯片表面薄薄地涂上一层,基本能覆盖芯片即可。涂多了反而不利于热量传导,而且硅胶容易吸收灰尘,硅胶和灰尘的混合物会大大的影响散热效果。 电脑故障修复技巧问题3:开机工作时,机箱内发出“嚓擦”的碰撞声,时有时无 问题现象:新组装的一台电脑工作一切正常,但是经常听到机箱里有“嚓嚓”的声音。 处理方式:从现象分析,应该是处理器的散热风扇在转动过程中碰到了机箱中的数据线了。打开机箱把里面的线整理下就好了 电脑故障修复技巧问题4:处理器超频导致系统蓝屏 问题现象:处理器超频后运用Win系统经常出现蓝屏现象,无法正常关闭程序,只能重新启动电脑。 处理方式:把处理器的超频选项参数更改到默认值即可,如还要运用超频请慢慢调整到合适的数值。 电脑故障修复技巧之防备电脑死机实用技巧电脑故障修复技巧1.处理器最好不要超频过高 现在的处理器和显示卡由于采用了新工艺,所以都具有不错的超频性能,追逐高频、超频处理器也成为时下装机的流行。但是,就在您欣喜超频为您带来的高速工作时,死机正在静静地威胁着您的电脑。 超频极易引起系统的不稳定甚至电脑死机。对于由超频引起的死机现象,应当及时予以降频,或恢复其额定工作频率,以保证电脑稳定工作。 电脑故障修复技巧2.硬拔硬件设备时要小心 硬拔硬件设备时要小心操作,以防止板卡接触不良。有些朋友频繁地插拔板卡,这样做最轻易导致卡件与插槽接触不良而产生死机现象。在更换处理器后一定要插好。有些启动时的死机就是因为处理器没有插好。 电脑故障修复技巧3.BIOS设置要恰当 若由于BIOS设置不当引起死机,应立即将BIOS恢复到出厂时的缺省设置。还有,在升级主板或是显示卡的BIOS之前,一定要先确定所要升级的BIOS的版本号是否与板卡的型号相符,同时建议您备份原来的版本,以防万一。 电脑故障修复技巧4.软件未正常结束不能关机 在使用软件未正常结束时,不要关机,否则可能会造成系统文件的破坏而导致电脑死机。此外,在安装使用软件出现是否覆盖文件的提示时,最好不要覆盖。通常系统文件是最稳定的,不能根据时间的先后来决定覆盖文件。 电脑故障修复技巧5.及时清理机箱灰尘 另外,尽量不要运用盗版的软件,因这些软件里有可能隐藏着杀机。 电脑故障修复技巧之突发电脑问题应急处理方式在运用电脑的过程中,难免会遇到许多的突发问题,这些问题的起因可能是软件原因造成的,也可能是硬件问题引发的,或是其它的原因... 那么,我们又该如何应对这些突发电脑问题事件呢,千万不要慌张,请看下文: 电脑故障修复技巧:遭遇停电 现象分析:这是忽然“停电”造成的。由停电的瞬间产生的电压波动会冲击电脑硬件的芯片,电路,电阻等。而一旦停电时您正在进行磁盘读写操作,则有可能产生坏道,或当你在编写文稿时,则数据资料就会遗失。 应当之策:配电脑时选配个品牌电源,这样能最大限度的从电源上减小电压波动对硬件造成的不良影响。停电后,关闭所有电源,以防下次来电时,显示器电源同时启动,这样会造成对硬件的不良损害。另外,如果您经济上许可,建议选配一个UPS,为电脑提供一段时间的断电保护。 电脑故障修复技巧:自动关机 现象:电脑在正常运行过程中,忽然自动关闭系统或重新启动系统。 现象分析:现今的主板对处理器有温度监控功能,一旦处理器温度过高,超过了主板BIOS中所设定的温度,主板就会自动切断电源,以保护相关硬件。另一方面,系统中的电源管理和病毒软件也会导致这种现象发生。 电脑故障修复技巧之搞定电脑没声音问题的原因和方式:因此,要先查明原因,看是软件还是硬件出了问题,然后针对问题对症下药,千万不能原因不明,就乱捣一气,搞不好会把系统弄瘫痪,麻烦就大了,下面为大家介绍一些搞定电脑无声问题的方式: 1 、检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接正常;运行杀毒软件进行杀毒。 2 、右击 “ 电脑 ” ---- 属性 ” --- 硬件 ” ---- 设备管理器 ” 打开 “ 声音、视频和游戏控制器 ” 有无问题,即看前面有没有出现黄色的感叹号,如有,重新装置这个设备的驱动顺序进行搞定。 3 、有声音但不见小喇叭时,打开控制面板 ---- 声音和视频设备 ---- 音量,将音量图标放入任务栏 ” 前打上对号。 4 、无声音又无小喇叭时,打开控制面板 ---- 添加与删除程序 ---- 添加删除 Window 组件,附件和工具 ” 前打对号,点击 “ 下一步 ” 然后,关机重新启动,系统会提示安装新硬件,依照提示进行装置即可。 5 、双击小喇叭 -- 选项 -- 属性 -- 把 “ 麦克风 ” 前面的钩打上即可调节 双击右下角的小喇叭,然后找到麦克风选项。设置一下就好了声音界面点击选项 — 属性,里面有麦克风,打上对勾就有了。 6 、卸载声卡驱动程序,重新进行装置或升级声频驱动程序。 8 、干脆不予理睬,关机后等待一段时间后再重新开机,有时声音问题会自行搞定 无妨你可以试。 10 、开始 — 控制面板 — 声音和音频设备 — 声音,看看是不是调成无声的然后选 window 默认。 11 、点击开始-运行,输入 regedit 回车,这就打开了注册表,点几 HKEY-CURRENT-USER 再点击其中的 ControlPanel 项,再击其下的 Sound 中的 Beep 将它值由 No 改为 Ye 重新启动,不是又听见久违了开关机声音了。 12 、把原来的帐户删除了创建一个新的帐户,这样开关机就有声音了可能是用户配置文件出错造成的问题,可以先开启来宾用户 guest, 重起试试看下有没有开关机声音,如果有的话就可以用上面的方式了先要创建一个管理员帐户,然后就点击你这个出问题的帐户,然后按着提示就可以删除了删除的过程中它还会提示是否要保留原来帐户的文件,删除的时候最好要备份收藏夹,还有开始菜单里的装置软件创立的文件夹,搞定后再把它复制过去就可以了。 搜索 复制 |
